WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
4,40 Stern(e) 5 Votes
Barossi
nachdem wir endlich Glasfaser im Haus haben und dank FritzBox nun auch das Internet sehr schnell und stabil läuft, muss nun noch an der Ausleuchtung im Haus und Garten "gearbeitet" werden.
Die Decke ist aus Stahlbeton auch sonst wurde ziemlich viel Metall ins Haus eingebracht (Stürze, Ringanker, etc.)
Ausserdem ist das Haus von den Dimensionen recht groß.
Was machen, um überall zufriedenstellendes WLAN zu haben?
Habe 20 LAN Dosen im Haus und könnte hier abgreifen.
Welches System macht Sinn?
LG Barossi
77.willo
77.willo
Ich empfehle Accesspoints von ubiquiti, am besten die pro Version. Das funktioniert gut mit POE und Roaming funktioniert stressfrei im ganzen Haus
nms_hs
Ich hab zwei zusätzliche "normale" Router für 14,99 € genommen, funktioniert tadellos.
Einer im DG und einer im Wohnzimmer+Garten.
Barossi
dann muss der Switch auch POE unterstützen. Macht meiner leider nicht.
Würde am liebsten einen Access Point an meine Netzwerkdosen anschließen. Hatte gelesen, dass die am besten an der Zimmerdecke angebracht werden müssen.
Welche Accesspoints funktionieren auch in Raummitte oder darunter?
LG Barossi
DNL
Was für WLAN brauchst du denn? Wie schnell etc. Was hast du genau vor damit?
Du kannst Dir wie oben angemerkt jeden Router als Access Point konfigurieren (feste IP, DHCP aus, über LAN Port anschliessen, verschiedene Kanäle wählen). Wenn es nur darum geht, Handies und dergleichen zu versorgen, würde mir das reichen.
Ubiquiti ist da Sahnehäubchen. Die kannst du auch ohne POE betreiben, bzw über ein Zwischennetzteil injecten. Ich glaube, die sind bei denen auch dabei.
Ein Access Point muss nicht an die Decke. Den stellst du hin, wo es gut passt.
Deine Fritze ist doch auch nicht an der Decke und funktioniert.
77.willo
77.willo
Warum nicht einen POE Switch kaufen? Desto höher der Accesspoint angebracht, desto höher ist die Reichweite bzw. die Geschwindigkeit. Das gilt für alle APs.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
3LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Internet, Router, Signal einplanen 10
6Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
7Windrad im eigenen Garten 11
8WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
9Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
10Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
11Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
12WLAN Repeater oder Access Point? 25
13Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
17Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
18Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
19Passender Baum für Garten gesucht 11
