Wo hat es bei euch geknallt? Probleme während Hausbau.
4,00 Stern(e) 15 Votes
Bookstar
Verputzer haben i.d.R. eine Mindestvorlaufzeit von 6-9 Monaten, eher mehr. Das Problem es gibt sehr wenig gute Firmen, bei den Meisten wird es wellig und buckelig. Also ich rate dir, lieber in den sauren Apfel zu beißen und nicht überhastet irgendjemand zu nehmen.
Such dir eine gute Firma und lass dir Zeit. Es ist nur Geld, ein schei** Putz wird dich ewig ärgern
I
ivenh0
Unser Bau lief sehr rund, dennoch gingen Kleinigkeiten schief:
- Estrichhöhe wurde überall gleich gemacht obwohl Fußbodenaufbau in den Bäder wenige mm höher ist als im restlichen Haus --> kleine Stufe von 2-3mm in den Badeingängen (stört im Alltag nie, mich ärgert es trotzdem etwas)
- Bodenleger hat die Dielen nicht in einer Flucht zwischen Flur und den angrenzenden Räumen verlegt, obwohl es so besprochen war
- Schreiner hat Türen gesetzt obwohl im Keller noch kein Boden verlegt war. Dementsprechend hat der Bodenleger gekotzt und den Boden unter die Zargen pfuschen müssen
BBaumeister
Das meiste wurde schnell behoben und hatte keine wirklichen Auswirkungen:
1. Bei Lieferung der Treppe wurde festgestellt, dass diese zu kurz ist. Da am nächsten Tag die Fenster kommen sollten, musste noch schnell eine Bautreppe eingebaut werden.
2. Insgesamt sechs Fenster hatten Sprünge im Glas. Wurden aber anstandslos ausgetauscht.
3. Abstimmung zwischen Elektriker und Heizungsbauer lief sehr schlecht. Keiner fühlte sich so recht zuständig.
4. In der Küche sollte die Arbeitsplatte in die Laibung der Fensterbank hineinlaufen. Leider war die Fensterbank zu hoch, so dass sie noch während des Einbaus der Küche herausgestemmt werden musste.
5. Beim Außenputz kam es am Sockel nach kurzer Zeit zu Ausblühungen. Der Sockel wurde im Rahmen der Gewährleistung neu gemacht.
6. Bei der Küche wurde erst eine beschädigte Seitenwand geliefert, sechs Wochen später als Ersatz eine Seitenwand mit falschen Maßen und nach weiteren sechs Wochen dann die korrekte Seitenwand.
7. Lieferung und Einbau einer Alarmanlage ist leider aufgrund von Lieferproblemen erst 11 Monate nach dem zugesagten Termin erfolgt.
8. Gartenbauer ist abgesprungen, zwei Wochen bevor er anfangen wollte. Mit viel Glück einen adäquaten Ersatz gefunden.
9. Auf dem Schornstein fehlte ein spezieller Aufsatz. Da das Gerüst schon abgebaut war, wollte niemand diesen Aufsatz montieren. Am Ende ist ein befreundeter Dachdecker hochgeklettert.
10. Über Nacht hat ein unbekannter Dritter große Mengen Bauschutt und Müll zu dem kleinen Stapel Fliesen-Verschnitt vor unserem Haus gekippt. Da sich der Übeltäter nicht ermitteln ließ, blieb die Entsorgung an uns hängen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97910 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wo hat es bei euch geknallt? Probleme während Hausbau.
1Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
2Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
3Esstisch in einer kleinen Küche 49
4Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
5Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
8Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
9Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
10Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
11Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
12Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
13Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
14Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
15Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
16Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
17Hubsysteme in der Küche 29
18Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
19Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
20Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
