Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hausbauer
wir planen gerade ein Massivhaus, und es ist finanziell noch etwas Spielraum da. Nun stellt sich für mich die Frage, ob man in irgendeiner Richtung noch den Energiestandard des Hauses verbessern könnte, gegenüber der ursprünglich geplanten "gerade so"-Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 Vorgaben. Es geht hier nicht zwingend um Return on Investment, ich nehme an, dass der in den meisten Fällen ohnehin negativ sein wird. Es geht aber schon darum, an welcher Stelle man das Haus am sinnvollsten "aufrüsten" könnte, damit es nicht völlig herausgeworfenes Geld ist und vielleicht auch ein paar Komfortvorteile bietet (z.B. kühleres Klima im Hochsommer o.ä.). Die gängigen KfW Förderungen sind für uns unattraktiv, also Erfüllung eines KFW Standards ist nicht das Ziel.
Randbedingungen bisher geplant:
- 2 Vollgeschosse, ohne Keller
- Vollmassiv 36,5 Poroton lufgefüllt (Randbedingung: die Wände sollen möglichst nicht dicker werden)
- zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (aus Komfortgründen)
- Satteldach mit Dämmung des Dachs statt der Decke des Obergeschosses
- Solaranlage vermutlich eher ungünstig, da Dachflächen mit 22° nach West und Ost ausgerichtet
- Heizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe
Was wäre am "sinnvollsten"?
- Mit irgendwas gefüllte Poroton-Ziegel?
- Bessere Dämmung unter der Bodenplatte?
- Sole-Wärmepumpe? (Boden hat recht hohen Grundwasserstand, geht das dann überhaupt?)
- Modulierende/leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- Bessere Fenster?
- Bessere Dämmung des Dachs?
- Sonstige Vorschläge?
Oder andersrum gefragt, was wäre für euch die sinnvollste Mischung der Energieeinsparverordnung und der KFW 55 Vorgaben?
Bin schon gespannt auf die Antworten.
Gruß
Brauchst Du keinen Puffer für Erdarbeiten oder Ausstattung?
Wenn Photovoltaik oder Solarthermieanlage sich nicht lohnt (wie haben dennoch auf dem Ost-Dach die Pflich-Solarthermieanlage) würde ich bei ich-wünsch-mir-was eine Klimaanlage und eine Terra-Überdachung nehmen, wenn genug Elektrischer Komfort und genug Fenster im Haus verbaut werden.
Ansonsten glaub ich nicht, dass sich irgendwas rechnen wird. Für 5-10€/monatlich Ersparnis muss man keine Tausender investieren.
Aber ich bin ja gar nicht vom Fach und somit auch gespannt auf weitere Vorschläge
boxandroof
Solange die Einspeisevergütung für Photovoltaik noch da ist, lohnt es sich, auch mit O/W Dach. Ob die Vergütung ausläuft ist nicht geklärt, kann aber passieren.
Die sinnvollste Investition die ich hier neben Photovoltaik sehe ist die Investition in gute Planung der Wärmepumpe und der Flächenheizung: Raumweise Heizlastberechnung erstellen lassen und selber viel zur Fehlervermeidung bei Wärmepumpen googeln um den Handwerkern Vorgaben machen zu können. Das bringt mehr als der nächste bessere Energiestandard.
Dämme da mehr wo es günstig ist oder wo man nicht mehr dran kommt. Ist Dämmung unter der Bodenplatte geplant?
Zu vermeiden wären auch starke Missverhältnisse zwischen der Heizlast einzelner Räume. D.h. z.B. EG und OG sollten ähnlich gut/schlecht gedämmt sein. Beim üblichen Grundriss ist das aber wohl gegeben.
Sole: such nach Ringgrabenkollektor
was wäre für euch die sinnvollste Mischung der Energieeinsparverordnung und der KfW 55 Vorgaben?
Garkeine. Die Fördergelder sind zweitens ein Bonbon, d.h. sie sollen die Mehrinvestitionen nur auffangen, aber nicht überkompensieren; und erstens gibt es sie nur ganz oder gar nicht. "Beinahe KfW55" ist förderkohlemäßig wie "kein KfW55".
Sei unbesorgt: wenn aus dem Planen ein Bauen wird, verdunstet der Spielraum ganz ohne Mühe wie von Zauberhand.
guckuck2
Upgrade auf Erdwärme und/oder Photovoltaik, ggf. Klima - aber zuerst außenliegende (intelligente) Verschattung.
Monolithische Wandaufbauten "upgraden" ist ziemlich teuer und der Mehrwert eh nicht so mega doll.
Könntest auch die Fenster auf Aluminium upgraden. Hat zwar keinen energetischen Vorteil, aber einen qualitativen.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten?
1Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
3Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
6Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
7KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
8 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
13KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? 27
14Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
20KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
