Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
4,80 Stern(e) 6 Votes
KingJulien
KingJulien
Wenn AT > RT: So wenig wie möglich, soviel wie nötig.
Wenn AT < RT: So viel wie möglich.
KingJulien
KingJulien
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter ;)
Sobald AT > RT, muß das ganze eigentlich wieder über den WT.
Aber vielleicht ist das ja so. Ich weiß es nicht, ich hab wohl bloß die Demoversion :confused:
tomtom79
tomtom79
Ich probier seit 6 Sommer die beste Einstellungen zu finden.. es ist einfach blöd oder bessergesagt unsere Anlage kann nicht mehr Regeln.
Aktuell tagsüber kleinste Stuffe, nachts auf max. Immer über Bypass Funktion.
Viel wichtiger ist es tagsüber konsequent die Rollladen unten zu haben :( leider.
Pamiko
Also wird es darauf hinauslaufen, im Sommer eher nicht im Autobetrieb zu lüften sondern mit Zeitprogrammen (tagsüber nur Stufe 1 und nachts dann höher).
Ich dachte, es gibt vielleicht so eine Art Muster-Einstellung wie man im Sommer am Besten vorgeht.
T_im_Norden
Der Bypass der Zehnder schaltet nur wenn die AT geringer ist als die Ablufttemperatur.
Dann zieht die Anlage kühlere Luft rein als im Haus ist.
Ist die AT höher als die Ablufttemperatur läuft das ganze über den WT und die Zuluft gibt Wärme an die Abluft ab und wird damit gekühlt.
Also einfach laufen lassen und gut ist.
V
vanny2705
Wir haben auch eine zehnder meine die QT 350 oder so. Wir haben ein zeitprogramm eingerichtet von 08:00-20:00 Uhr läuft sie aktuell auf abwesend und von 20:00-08:00 Uhr auf Stufe 2. Zudem habe ich eingestellt, dass aktuell die kühlperiode läuft bei der jahreszeiterkennung und die komfortemperatur auf kühl (18 grad) gestellt.
Der Modus läuft erst seit ein paar Tagen so, trotzdem sind es immer 22-23 Grad im Haus.
Morgens uns abends wird zusätzlich stoßgelüftet.
Habe das Gefühl das die Wärme von vor 2 wochen von den Heiztagen noch im Haus ist...
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
1Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
2Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
4Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
5Dimension zentrale Lüftungsanlage 12
6Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
7Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
8Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
9Wohnbereich mit Stufe 10
