Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut?
Gigi1000
Messgerät bei Amazon holen, kostet 60 Euro. Dann jeden Raum messen. Alles andere ist Rätselraten.
Bekannte von uns bauen auch gerade mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und haben alles selbst gemacht (außer Planung), die wollten sich zum Einstellen sowieso einen Volumenstrommesser anschaffen, da können wir uns sicher beteiligen
Es wird sich mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch nie so anfühlen wie mit offenem Fenster – falls das insgeheim der Anspruch ist.
Das ist uns schon bewusst - vielleicht ist es wirklich wie viele schreiben nur ein subjektives Empfinden, da wir dachten "Mit so einer Lüftungsanlage muss ich doch immer friusche Luft haben"
Wir werden jetzt auf alle Fälle mal ein bisschen mit den Regelventilen "experimentieren" und dann gebe ich hier noch einmal Bescheid, wie es ausgegangen ist.
Vielen Dank schon einmal an alle, die uns hier weitergeholfen haben!!
Lumpi_LE
Vlt auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung flash eingestellt?
Bei uns ist die Luft im Schlafzimmer eigentlich immer frisch, aber da reicht halt keine Luftwechselrate von 0,3.
Specki
3. Keine Lüftungsanlage ersetzt im Sommer die morgendliche und abendliche Fenster-Durchzugs-Lüftung.
Ernsthaft? Warum nicht? Das sollte ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon können meiner Meinung nach. Muss man halt richtig einstellen. Sogar sollte sie das besser können, wenn ich sie gerade in der Nacht, wo es drausen runter kühlt etwas hoch stelle.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut?
1Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
2Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
9Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
14Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
19offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
20Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
