Zeitaufwand Eigenleistungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
stefanc84
Bei der Elektrik würde ich auch die Finger von lassen. Wenn da mal was ist, will ich nicht mit der Versicherung diskutieren.
Ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass man da nicht ohne Ahnung ran gehen sollte. Würde ich mir ohne die Profis im Hintergrund auch nicht zutrauen. Aber glaubst du die Versicherung reißt die Wände auf, nimmt Fingerabdrücke von den Strippen und zahlt nicht, wenn da keine Abdrücke vom Elektromeister darauf sind
stefanc84
Es gibt IT-Fachmänner und Strippenzieher
Böse Zungen behaupten, dass manche Strippenzieher nicht so viel Wert auf die besonderen Ansprüchen an EDV-Verkabelung legen (Biegeradien, Knicke, Schirmung bis an Klemme führen). Ich bin IT-Fachmänner und hab schon ca 200 Dosen angeschlossen. 3 Minuten sind für den reinen Anschluss (abisolieren und klemmen) schon möglich, auch wenn man es ordentlich macht. Kommt aber sicher auch auf's geeignete Werkzeug an. Und da ist dann definitiv keine Vor- und Nachbereitungszeit mit drin
HilfeHilfe
nein aber evtl mal einen Nachweis einfordern wer dies verlegt hat.
wenn die Hütte abbrennt mit 420k wert dann werden sie schon Nachforschen
RobsonMKK
RobsonMKK
Böse Zungen behaupten, dass manche Strippenzieher nicht so viel Wert auf die besonderen Ansprüchen an EDV-Verkabelung legen (Biegeradien, Knicke, Schirmung bis an Klemme führen). Ich bin IT- Fachmann und hab schon ca 200 Dosen angeschlossen. 3 Minuten sind für den reinen Anschluss (ab isolieren und klemmen) schon möglich, auch wenn man es ordentlich macht. Kommt aber sicher auch auf's geeignete Werkzeug an. Und da ist dann definitiv keine Vor- und Nachbereitungszeit mit drin
Nun ja, Kabel Verlegen hat nicht zwingend was mit IT zu tun.
Ich bin Fachinformatiker und Projektmanager und habe noch nie selber ein Kabel gecrimpt.
Will heißen: nicht jeder der in der IT arbeitet muss damit was zu tun haben, warum auch?
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitaufwand Eigenleistungen
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
