Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Dogma
Ich habe das an meine DDC für die Haussteuerung angeschlossen und programmiert. Würde aber auch mit einen Simplen E4 oder Logo Steuerung gehen.
P.S. Die Drehzahlen passen sich den Szenarien an. Z.B. Licht im Bad an = erhöhe 5 min verzögert die Abluft mit einem Nachlauf von 10min wenn Licht wieder aus, oder wenn Kamin an dann stelle Dunstabzugshaube von Abluft auf Umluft und erhöhe den überdruck im Haus (Zusätzlich zu dem immer leichten Überdruck). Nur um ein paar Schachen zu nennen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Finde ich super interessant auch wenn ich es aktuell nicht benötige. Welche Nachteile hätte es denn die Mess- und Regelmöglichkeiten am Luftverteiler statt am Aus- bzw. Einlass zu verbauen? Dazwischen ist ja jeweils nur eine definierte Menge (Meter) Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohr
Ich denke gerade darüber nach und merke doch das einige Hürden zu überwinden sind. Der Gesamtvolumenstrom ist ja immer gleich. Drossele ich jetzt einen Strang bekommen die anderen automatisch mehr. Müsste den je nach Drosselung (Stellung der Drosselklappe) also herunter regeln
Dogma
@i_b_n_a_n Wenn man direkt am Verteiler die Drosselklappen verbaut, bekommt ist das auch ok und würde eigentlich keine Nachteile oder Vorteile bringen.
Da ich selbst keinen Luftverteilerkasten habe, sondern die Zul. und Abl. Auslässe in reihe habe war das bei mir nur so möglich.
Mit dem Gesamtvolumenstrom hast du recht. Der ist immer gleich die Luft sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes.
Ich habe dafür 3 Möglichkeiten.
1. Ich verringere über einen PID-Regler den Volumenstrom, wenn ich die Luftmenge in einem Raum ändere und die Zu- und Abluft nirgends woanders haben will.
2. ich benutzte mein Gedämmten Dachboden als Puffer (dieser wird eh immer mit belüftet)
3. eine Kombination aus 1 und 2
Zuletzt aktualisiert 10.04.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
5Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
