Wir werden auch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit hineinnehmen, bin auch generell positiv dazu eingestellt. Die Frischluftseite des Systems bereitet mir hierbei auch keine Sorgen, eher die Abluftseite, insb. der Wärmetauscher. Durch eine offene Raumgestaltung mit Galerie - Luftraum über EG/OG lässt es sich kaum verhindern, dass feuchte fett- u. geruchsbelastete Küchenluft an vielen Stellen im Haus abgesaugt wird. Die Feuchtigkeit kondensiert dann teilweise im Wärmetauscher, sodass sich dort zwangsweise Fett und sonstige Partikel abscheiden und ablagern. So lang die Anlage aktiv ist, werden die Gerüche nach außen geleitet, also kein Problem. Sobald jedoch die Steuerung die Anlage zeitweise pausiert oder in niedrigster Stufe fährt (bspw. Temperaturbedingt), kann das öffnen der Haustür bei Wind usw. einen Unterdruck im Haus erzeugen, welcher sich durch eine kurze Gegenströmung aus der Abluftseite der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgleichen kann. Dann gelangt geruchsbelastete Luft in die Wohnräume. D.h. eine regelmäßige, professionelle Reinigung des Systems scheint unerlässlich, wird aber nicht ganz billig, da Zeitintensiv. Mit Gerüchen ist das auch so eine Sache, wer lang in seinem Haus wohnt nimmt mit der Zeit zunehmende Geruchsbelastung gar nicht war, das begünstigt dann auch die Erfahrungsberichte "da müffelt auch nach 10 Jahren nichts". Insgesamt mache ich mir da schon meine Gedanken, je konkreter das Haus wird. Darauf zu verzichten ist aus bekannten Gründen aber auch keine Option. ...Zwickmühle...
