Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig?
4,40 Stern(e) 9 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist hier kein Glaubenskrieg...ich bin der Meinung lieber eine dezentrale Anlage als gar keine...den dass ist einer der grössten Fehler den die Bauherren Heute machen...
allerdings sehe ich das wie €uro und favorisiere zentrale Anlagen...
Bauexperte ist eben immer in der anderen Ecke zu finden...sprich bei den Dezentralen...
So hat jeder seine Meinung...bei der Ausgangsfrage ging es darum, ob eine "zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung" nötig ist dazu habe ich mich geäussert...
RFR
RFR
Das Thema ist ideell sehr aufgeladen Fragst Du 3 Bauherren, bekommst Du 5 Meinungen.
Daher jetzt meine Meinung:
Ist nicht nötig. Wir bauen mit feuchtegeführten Zuluftelementen (von aereco) und Abluftabsaugung in Bad (OG) und Gäste-WC (EG). Und nein, im Winter wird man nicht mit Schal und Jacke in kalter Zugluft sitzen. Unser Architekt verbaut die Dinger schon seit vielen Jahren. Beschwerden der Bewohner gab es bisher nicht. Schimmel auch nicht. Die Investitionskosten sind viel niedriger als bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Zu- und Abluftrohren in allen Zimmern. Die laufenden Kosten (Erwärmen der kalten Luft bei der beschriebenen Lösung vs. Strom, Wartung und Filter bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung) werden sich wohl in der Waage halten.
Soll heißen? Ihr baut jetzt erst damit. Habt also noch keine reellen Erfahrungswerte eurerseits? Nur das was euer Architekt erzählt?
Kazazi
@ klblb - Verstehe ich das richtig, dass ihr eine dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung habt? Kannst du das noch genauer erklären - wie viele Geräte auf wie viele Räume, wie kommt ihr ohne Wandlöcher aus, Gesamtinvest?
Wir haben heute Nachmittag einen Termin beim "Lüftungsbüro" in Bernau, da würde ich wegen so einer Option gerne genauer nachhaken. Was uns bislang nämlich an dezentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftungen vorgeschlagen wurde, lag mit Wärmerückgewinnung bei der Zahl unserer Räume (Wohnen-Essen-Kochen, EG-Extrazimmer, Gästebad-EG, Hauswirtschaftsraum, 3xZimmer DG + ausgebauter Spitzboden) bei zwischen 6 und 8 Geräten mit Wärmerückgewinnung plus 3-4 Abluftgeräte, und da kommen wir dann auf Kosten die kaum unter einer zentralen Anlage liegen...
Z
zovima15
Ich denke es ist sehr stark davon abhängig ob man gedämmt oder ungedämmt baut. Wir wollen mit 36,5 cm Ziegel OHNE Dämmung mit Kfw 70 bauen. Die Meinungen der letzten 3 Bauträger war übereinstimmend. Ca. 90 % der Häuser die ohne Dämmung gebaut werden, werden ohne Lüftungsanlage gebaut, da dies bei der Bauweise nicht nötig sei. Der eine Bauträger hat es bei seinem eigenen Haus sogar selber eingebaut, kann es aber selber nicht weiterempfehlen wenn es nicht notwendig ist, da die Luft von außen angesaugte Luft im Winter durch das Vorwärmen sehr trocken wird.
Das hier ist nicht meine eigene Meinung, sondern spiegelt die Aussage der letzten 3 Bauträger wider.
DerBjoern
zovima15
Da wurde dir Blödsinn erzählt. Lüftung hat nichts mit Art der Dämmung zu tun. Luftdicht müssen sie immer ausgeführt werden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig?
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
5Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
6Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
8Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
9Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
10Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
12Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
13Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
14Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
15Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
16Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
17Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
19Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
