Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen
Steffen80
Das ist kein Problem mit einem VOC Sensor. Wir verbauen die nicht nur in der Zuluft sondern auch in fast jedem Raum..VOC Sensoren über 1wire ist auch deutlich günstiger als KNX Sensoren..
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn ich richtig liege, hat Mycraft das ganze über KNX mit nem VOC (oder anderer) Sensor in der Außenluftansaugung gelöst.
Schlägt der Sensor an, wird die Anlage abgeschaltet, bis der Sensor den Schwellwert wieder unterschreitet.
So stell ich mir das zumindest vor
Ja so funktioniert das bei mir...in der Regel haben die modernen Lüftungsanlagen jedoch immer Mal einen Eingang für zusätzliche Sensoren auch ohne KNX sondern ganz einfach für einen Notstop z.B. hier könnte man ansetzen und einfach ein VOC verbauen welcher dann die Anlage solange stilllegt bis der Geruch verflogen ist...
Aktivkohlefilter(zusätzlich) sind aber auch keine schlechte Idee...
Paulus16
Danke Mycraft
Hast du die Lösung bei dir von vorne herein installiert oder erst nachdem du Gerüche von außen wahrgenommen hast? Sind jetzt Unterschiede? Weißt du wie lange die Anlage dann aus bleibt?
Noch eine Frage: Kostenfaktor für VOC-Sensor?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Im Zuge des Umbaus der Anlage in 2014 habe ich die Sensoren hinzugefügt...nicht nur aus dem Grund, dass Gerüche angesaugt wurden...sondern einfach auch um mich noch weniger darum kümmern zu müssen und die Anlage somit soweit es möglich automatisch läuft und die nötigen Luftwechselraten bereitstellt.
Die Anlage bleibt solange aus bis der Sensor eben meldet: Geruch weg (inkl. Hysterese)...das ist eben ganz unterschiedlich...
Preis waren etwa 200 Euros je Sensor wenn ich mich nicht irre...
Alex85
Ich würde da eher Richtung Aktivkohlefilter denken. Im günstigsten Fall ist das einfach ein Ersatz des normalen Filters und geht bei 5€ los. Die Anlagenhersteller bieten oft aber auch Module an.
Nicht alles muss technisiert werden ... per Sensor schlechte Luft detektieren um die Anlage abzuschalten ist doch höchstens ein Workaround, aber keine Lösung.
Bieber0815
Beides hat Vor- und Nachteile. Der Sensor ist gut bei kurzen Belästigungen, der A-Kohle-Filter ist gut, wenn auch bei längeren Kaminfeuern der Nachbarn die Lüftung laufen soll.
Ich würde den A-Kohle-Filter stets zusätzlich zu einem "normalen" Filter verwenden. Letzteres soll den groben Dreck und Staub entfernen, dahinter dann der A-Kohle-Filter gegen Gerüche (und Schadstoffe). Ggf. kann auch ein Feinfilter unterstützen gegen kleinere Partikel (Pollen, aber auch Ruß), wobei handelsübliche Filter IMHO nicht gegen Feinstaub helfen.
Für den vollautomatischen Betrieb würde ich mir zuerst eine Feuchte- und CO2-basierte Regelung wünschen. Aber auch solche Sensoren kosten Geld und müssen irgendwann erneuert werden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen
1KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
2KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
4„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
5KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
6KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
10Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
11KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
12KNX Angebote, was darf es kosten? 51
13Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
14Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
15KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
17KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
18KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
19Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
