Ziegel- oder Holzhaus
5,00 Stern(e) 4 Votes
Der Da
Der Da
Zum Brand...der Brandschutz in Fertighäusern spielt eine Rolle, da brennbare Materialien verbaut werden. Bei der Massivbauweise mit Stein hab ich das Problem aber gar nicht. Warum soll also ein Fertighaus besser sein, als ein Massivhaus.
Es kann bestenfalls nur nicht schlechter als ein Massivhaus sein.
Problematisch ist nur Stahl (siehe Twin-Towers) der schmilzt ab einer gewissen Temperatur.
Im richtigen Brandfall wirst du egal ob Ziegel oder Fertighaus das Ding danach neu aufbauen müssen. zumindest bei uns wurden brandhemmende Rigipsplatten innen verbaut. Helfen aber nur bis zum gewissen Grad, wahrscheinlich die Minute mehr Zeit, um lebend raus zu kommen. Auch Ziegelhäuser brennen wie Zunder, wenns mal richtig angeheizt ist. Und der Dachstuhl ist eh immer aus Holz. Ich will behaupten, nach einem Brand ist Abriss und Wiederaufbau billiger als Reparatur.
Und man ist ja schliesslich versichert
Dass Banken Fertighäuser schlechter bewerten stimmt, haben wir selbst leidvoll erleben müssen. Unser Haus ist knapp 70 000€ weniger wert als wir bezahlt haben. Dabei gibts da heute echt keinen Unterschied mehr.... wohntechnisch. Für uns eher nur Vorteile. Aber das ist n anderes Kapitel
Bauexperte
Gewisse Banken scheinen zumindest bei hochwertigen Fertighäusern langsam umzuschwenken und keinen Abschlag mehr für Fertighäuser vorzunehmen.
Das war schon immer so
Beispiel aus der Praxis - gleich ob Fertig- oder Massivbauweise: wenn es brennt, bleiben lediglich die Brandschutztüren (bspw. vom Hauswirtschaftsraum zur Garage) weitestgehend verschont. Der Rest ist nach Abschluss der Löscharbeiten in beiden Fällen nicht mehr zu benutzen. Der Unterschied: das FH brennt schneller
Liebe Grüsse, Bauexperte
Haustom
Hallo - danke für die vielen Antworten. Also
Brandsicherheit
Ein Holzhaus ist deshalb brandsicherer, weil die Balken im Brandfall stehen bleiben, während der Stahl schmilzt und das ganze zusammenbricht. Das hat mir die Feuerwehr bestätigt. Abreissen kann man natürlich am Ende sowieso beides
Holzhaus ungleich Fertighaus
Hier wurde oft der Begriff "Fertighaus" benutzt. In den Gesprächen die ich hatte, werden jedoch immer drei Gruppen verglichen
Ziegelhaus - Fertighaus - Holzhaus. Natürlich ist ein Holzhaus wohl auch ein Fertighaus. Und ich beziehe mich hier nicht auf "Billig-Holzhäuser" sondern auf hoch qualitative
Infos und Werbelink
Eine meiner Infoquellen war die Holzhaus-Bau-Firma Sonnleitner. Ich hatte jedoch bisher noch drei andere Quellen: Zwei Holzhausbesitzer und einen Bauingenieur und natürlich beliebig viele "Steinhaus-Besitzer" (wohne ja selbst mein bisheriges gesamtes Leben in Steinhäusern) Die Aussagen waren identisch. Die entsprechenden Erklärungen waren auch physikalisch/logisch sofort nachvollziehbar ( siehe z.B. oben Brandsicherheit ).
"Selten so einen Quatsch gelesen"
Ja, das dachte ich bisher eben auch. Ich habe meine Meinung grundlegend geändert, da meine Argumente fachlich falsch waren. Der Grund bei mir war ganz einfach: "Ich wusste das nicht"
Bauexperte
Brandsicherheit
Mit Verlaub - der Verkäufer des Holzhauses ist wohl gut in dem, was er tut
"Massivbauweisen besitzen durch ihr aus brandschutztechnischer Sicht günstigeres Verhalten der Gesamtkonstruktion ein erheblich höheres Sicherheitsniveau als brennbare Holzkonstruktionen". Als gravierenden Vorteil bewertet Prof. Schneider die aus statischen Gründen grundsätzlich bei fast allen Gebäuden der Massivbauweise vorhandene zusätzliche Tragreserve der Geschossdecken. Im Brandfall kommt es daher zu Umlagerungen in der Lastverteilung, die Feuerwiderstandsdauer kann sich mehr als verdoppeln. Ein Einsturz der Gesamtkonstruktion ist aufgrund mehrseitiger Auflagerung auszuschließen. Und: in der Realität können ein- und zweischalige Wände der Massivbauweise - unter Berücksichtigung vorhandener Brandlasten - fast beliebig lange dem Feuer Widerstand leisten. Selbst der Einfluss der Dämmmaterialien ist zu vernachlässigen, da sie durch Putz hinreichend lange vor Brandeinwirkung geschützt sind. Geometrie und Form der nahezu monolithischen Konstruktion bleibt im Brandfall im Wesentlichen erhalten.
Ganz anders zeigt sich dieses nach der Studie allerdings bei Wohngebäuden in Holzbauweise. nicht nur, dass Bauteilkonstruktionen mit brennbaren Baustoffen erschwerende Gefahrenpotenziale aufweisen. Dazu zählen u.a. ein zusätzlicher Eintrag von Brandlasten, die Erhöhung der Rauchgasentwicklung, die Brandein- und Weiterleitung in Konstruktionshohlräume und somit die Bildung von Glutnestern sowie eine Erhöhung der Flash-over-Gefahr. Konstruktionen in Holzbauweise beinhalten darüber hinaus üblicherweise keinerlei Tragreserven. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Raumabschluss im Brandfall über einen längeren Zeitraum als mehr 30 Minuten erhalten und das gesamte Tragwerk tragfähig sowie sicher bleibt. nicht nur die Elemente und Bauteile versagen, sondern auch die Verbindungen und Anschlüsse zwischen den Elementen sowie Bauteilen. Das bedeutet nach Aussagen Schneiders, "die Brandeinwirkung führt bei der Holzbauweise zur Reduktion der tragenden Querschnitte unter Zunahme der inneren Spannungen, wobei die überwiegend metallischen Verbindungen der Einzelbauteile bei Erwärmung schnell ihre Tragfähigkeit verlieren".​
Quelle: Prof. Dr.-Ing. Schneider. Professor für Statik.
Shism
Seit ein paar Wochen informiere ich mich über Holzhäuser und ich lernte:
- Hält länger
Wieso sollte ein Holzhaus "länger halten"? Die Steine lösen sich nicht nach ein paar Jahrzehnten auf...
Wie soll man diese aussage also bewerten?
- Spart riesig Energiekosten ( <=400€ / Jahr )
diese Aussage ist in vielfacher Hinsicht zu hinterfragen...
a) sparen gegenüber was? einem umgedämmten Massivhaus????
Ich kann ein Massivhaus ebenso wie ein Holzhaus unterschiedlich stark dämmen, ich kann in beiden eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung einbauen etc etc... warum sollte ein Holzhaus im Vergleich zu einem ähnlich gedämmten Massivhaus also "riesig Energiekosten" sparen?
b) mit welchen Mehrkosten beim Bau ist diese Energieeinsparung verbunden? Lohnt es sich dann überhaupt <=400€im Jahr zu sparen wenn ich z.B. 50000 zusätzlich dafür investieren musste?
- Ist "normalerweise" auch teurer aus ein gleichgroßes Ziegelhaus
Möglich dass ein Holzhaus vom örtlichen Schreiner teurer kommt als ein vergleichbares Ziegelhaus... ist das jetzt ein Vorteil???
- Bei der Bank hat man einen höheren "Beleihungswert" ( oder wie das heißt )
Das Holzhaus wird schlechter bewertet, da der Bank bekannt ist, dass Massivhäuser im Schnitt bei Wiederverkauf weniger Wertverlust haben als Holzhäuser
- Ist im Brandfall sogar sicherer als ein Ziegelhaus ( dagegen hätte ich viel gewettet )
Wurde ja bereits von Bauexperte alles dazu gesagt...
Ich fahre täglich an einem ausgebrannten Haus durch... die Mauern stehen alle noch, der Dachstuhl aus Holz ist allerdings in sich zusammengefallen... ich kann mir vorstellen wie das Haus aussehen würde, wenn es komplett aus Holz gebaut gewesen wäre...
Bei einem Holzhaus wird übrigens auch viel von "Stahl" zusammengehalten... in Form von Schrauben, Winkeln etc....
Dass die Holzhaus Bau Firma Ihr Konzept als das beste verkauft dürfte kaum verwundern... Holzhausbesitzer bzw die Steinhausbesitzer dürften auch kaum verlässliche Quellen sein... oder haben die jeweils in einem vergleichbar gebauten Holz u Massivhaus gelebt und konnten daher direkte vergleiche ziehen?
Das jemand aus einem 60er Jahre Massivhaus in ein Neubau Holzhaus zieht und nur von Vorteilen schwärmt ist verständlich... Das gleiche gilt wohl auch umgekehrt.
Ich will nicht sagen, dass Massivhäuser immer besser sind als Holzhäuser! Es kommt stark auf das jeweilige Haus an.. Ich kann ein schlechtes Holzhaus bauen und auch ein schlechtes Massivhaus...
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ziegel- oder Holzhaus
1Fertighaus in Massivbauweise - Welche Baufirma 27
2Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
3Elektroinstallation Fertighaus kommen uns sehr teuer vor?! 23
4Exklusive Grundstück Liste der Fertighaus-Anbieter? 17
5Fertighaus 1980 - Sehr gepflegter Zustand 16
6Fertighaus oder Massivbau - was ist eure Meinung? 45
7Günstig ins Eigenheim: Kaufen oder Fertighaus? 31
8Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
9Abriss Fertighaus - Wer hat Erfahrungen mit Haus abreissen? 24
10Kann ich mir ein Fertighaus leisten? 60
11Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
12Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
13Mehrfamilienhaus ab 3 Wohnungen als Fertighaus 18
14Zahlungsbedingungen Fertighaus 75
15Fertighaus über alten Bestandskeller bauen? 18
16Kostenkalkulation Fertighaus realisierbar? Weitere Kosten? 26
17Welches ist das günstigste Fertighaus mit der größten Raumzahl? 12
18Eigenheimbau - Massivhaus oder Fertighaus? 33
19Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
20Fertighaus (Holz) vs Massiv (Stein auf Stein) 11
