Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter
5,00 Stern(e) 4 Votes
Knallkörper
Aus meiner Sicht musst du ebenfalls weiter heizen und lüften. Bei geringen Außentemperatur ist es völllig egal ob es dabei draußen regnet oder nicht. Die Feuchtigkeit steckt in Böden und Wänden, Türen und Möbeln. Nach deiner Schilderung tippe ich ebenso auf falsches Verhalten der Vormieter. Bei 19 Grad in der Wohnung wirst du vielleicht trotzdem nicht unter 50% kommen, was jedoch nicht problematisch sein sollte. Wir sind froh, wenn wir in unserem Neubau nicht unter 40% fallen, das wird nämlich schon unangenehm.
Bieber0815
Ich habe gelüftet und die Luftfeuchtigkeit ging auf 42,3% bei 18,1 Grad und ging dann binnen 5 Minuten wieder hoch auf 57 % und steigt dann langsamer weiter.
18,1 °C / 42,3 % RF / 5,4 g/kg absolute Feuchte
18,1 °C / 57,0 % RF / 7,4 g/kg absolute Feuchte
Wenn Deine Messwerte richtig sind, hat es einen schnellen zusätzlichen Eintrag von Feuchtigkeit in die Raumluft gegeben (Duschen, Kochen, Atmen, ..., nasse Oberflächen).
Ich schließe mich dem überwiegenden Rat an:
Etwas wärmer heizen (21-23 °C), häufiges Stoßlüften, weiter beobachten.
IMHO(!) kann man durch Fehlverhalten keine Wände durchnässen. Da würde ich eher einen Schadensfall vermuten.
77.willo
77.willo
Der schnelle Abfall und das rasche wiederansteigen liegt daran, dass der Sensor für die Feuchtigkeit eine komplett andere Reaktionszeit als das Thermometer hat, dieses aber zur Kompensation heranzieht, nicht am schnellen Eintrag von Feuchtigkeit.
bpe87
Hi,
ich wollte mich mal wieder melden.
Mittlerweile sieht es so aus, dass die Räume zwischen 20-21 Grad pendeln. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50-55%, es ist also etwas besser geworden.
Dennoch, selbst bei diesen Werten sind die Fenster in den letzten Tagen morgens und abends an den Innenrändern, eins sogar flächiger feucht...Ist das normal wegen der kalten Außentemperaturen? Kann ich das irgendwie reduzieren?
Beste Grüße
bpe
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
