Zweifamilienhaus wie am besten Heizen ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Totti4786
Hallo an alle...
ich bin gerade dabei ein Zweifamilienhaus zubauen
KG 96m2, EG 96m2
OG 86m2, DG ca50m2
Überall Fußbodenheizung
Süd West Ausrichtung
Bimsstein Dämmung Klinker
3 fach Verglasung
Vorgeschlagen vom Architekten war Gasheizung + Solar Pufferspeicher für Warmwasser KG EG + Durchlauferhitzer für OG DG Vermietung geplant oder Gasheizung ohne Solar dafür mit Wärmepumpe für Warmwasser für KG EG + Durchlauferhitzer für OG DG Vermietung geplant
Durchlauferhitzer wegen keine Abrechnung für Vermieter
Durchlauferhitzern bin ich kein freund von denn Strom wird immer teurer auch wenn es nur für den Mieter ist. Wärmepumpe frisst auch Strom wenn der Heizstab einspringt. Sagen wir ich möchte das Haus irgendwann als Einfamilienhaus im Hinblick dafür auch eine andere Lösung ? Bin für Tipps sehr dankbar auch im Blick auf Abrechnung für Mieter
MfG totti
toxicmolotof
Warum zwei Systeme wenn es auch mit einem geht?
Es gibt auch Wärmemengenzähler für die Heizung und Wasserzähler für Warmwasser. Man muss sich eben nur ein gutes und faires Verrechungssystem einfallen lassen für den solaren Anteil des Warmwasser. Der Mieter wird sich ja kaum an den Kosten dafür beteiligen, es sei denn man schlägt es auf die Miete drauf.
Nachteil ist eben nur, dass es nicht alles so schön getrennt ist wie mit Durchlauferhitzern.
BratacDD
Also die Idee mit den Durchlauferhitzern finde ich nicht gut. Und das Argument wegen der Abrechnung ist quatsch du musst doch trotzdem eine Betriebskostenabrechnung machen schon wegen Wasser und Abwasser, Versicherung etc. Erkundige dich mal in deiner Umgebung nach Firmen die für dich die Abrechnung machen und die beiden Wärmemengenzähler fallen sicher nicht so ins Gewicht. Und als Mieter würde ich mir überlegen ob ich in eine Wohnung einziehe die mein Geld in Durchlauferhitzern verbrennen.
Gruß Ronny
€uro
..... Wärmepumpe frisst auch Strom wenn der Heizstab einspringt.
Bei Solewärmepumpe Anlagen benötigt man keinen Heizstab für den Heizbetrieb. Bei gut geplanten Luftwärmepumpe-Anlagen beträgt dessen Anteil < 1% der Jahresheizarbeit!
Bevor man sich überhaupt entscheidet, sollte der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser ermittelt sein!
Diesbezüglich hat Dich der Architekt scheinbar überhaupt nicht aufgeklärt!
v.g.
Totti4786
Hallo vielen Dank für die Antworten
Durchlauferhitzer kommen auch nicht rein
Mit Abrechnung ist echt Quatsch die Heizkosten müssen ja sowie abgerechnet werden.
Heizbedarf laut grober Berechnung nach Wohnfläche 17kW und man sagt 30% davon sind für Warmwasser macht 5kW ?
Ich denke es läuft auf eine Gasheizung mit Solar für Warmwasser hinaus für das ganze Haus.
Die Größe des Pufferspeichers was ist da zu empfehlen ? Das kommt sicher auf die Anzahl der Bewohner an?
Die Anzahl kann variabel sein in einem 2 Familienhaus? Geplant ist OG mit 3 EG mit einem ?
was ich sagen will die Heizung muss für die Größe des Hauses auch geeignet sein.
mfg Totti
€uro
...Heizbedarf laut grober Berechnung nach Wohnfläche 17kW und man sagt 30% davon sind für Warmwasser macht 5kW ?
Schätzen, Vermuten und Annehmen sind wenig geeignete Voraussetzungen für ein kostengünstiges und energieeffizientes Heizungssystem.
Hier muß schon exakt dimensioniert werden, völlig egal um welchen Wärmeerzeuger es sich handelt. Ich hatte jüngst Bsp., wo der Energiebedarf für Heizung im Verhältnis zu Warmwasser, 91%/9% oder 35%/65% betrug.
...Die Größe des Pufferspeichers was ist da zu empfehlen ? Das kommt sicher auf die Anzahl der Bewohner an?
Gerade auch beim Warmwasser spielen Nutzungsbedingungen eine große Rolle. Dabei ist z.B. zu überprüfen, ob für Warmwasser ein Leistungszuschlag zu berechneten Heizlast erforderlich ist.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zweifamilienhaus wie am besten Heizen ?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
10Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
17Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
18Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
19Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
