Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Soll sie nicht, es geht um Bautrocknung. Dort erhält man warme (nicht lange) trockene Luft indem man kalte trockene Luft erhitzt, das ist besser als mit kalter feuchter Luft..
Cascada
Cascada
Definitiv die Heizungsfirma fragen, ob und wie die Estrichaufheizung mit der Wärmepumpe erfolgen kann - und mit welchen Einstellungen (z.B. Heizstab dauernd an usw.). Es gibt ja eine definierte Jahresentzugsleistung. Wenn diese deutlich überschritten wird und die Anlage z.B. genau (so sollte es ja sein) oder knapp ausgelegt wurde, könnten u. U. die Sonden Schaden nehmen.
Bieber0815
Dann ist sie ja warm, puh, Glück gehabt . Wir sind uns einig. Der Rest stimmt auch: Es ist billiger, trockene Luft zu erhitzen als feuchte. Und kalte Luft enthält bei gleicher relativer Feuchte weniger Wasser als warme Luft ... Aber, je höher die Temperatur der Trocknungsluft, desto schneller die Trocknung. Dieser Effekt wiegt auch deutlich mehr als die relative Feuchte der frischen noch nicht aufgewärmten Trocknungsluft.
Saruss
Naja man muss die Luft ja auch wechseln, da sie ja beim Trocknen feucht wird. Es geht ja nicht nur um Trocknen, sondern darum ggf viele 100l Wasser weg zu bekommen, und so viel nimmt Luft ja doch nicht auf. Wenn man kalte Luft erwärmt bekommt man besonders trockene, warme Luft; insbesondere weil man hier in D wenn es warm ist, auch fast immer recht hohe relative Luftfeuchte hat (auch diesen Sommer bei uns eigentlich immer gut über 60%). Also ist zum Trocknen hier eigentlich kaltes Herbst-Frühlingswetter am besten.
Denn wenn man 8Grad Luft mit 60%Feuchte auf 30Grad erwärmt sind das sehr gute ca. 17%, dann kann die Luft ordentlich Wasser aufnehmen.
djon25
Was mich noch Interessiert sind die Wartungskosten...
Wie hoch sind diese?
Wie oft muss eine Wartung durchgeführt werden?
In einem anderen Thread war was von 250 EUR/ Jahr zu lesen.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für 250 EUR alles gewartet werden soll. Die Heizungsbauer argumentieren doch immer mit "fast" keinen Wartungskosten?!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
