Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
X
xycrazy
Hi,
interessiere mich auch für das Thema. Werde es aber erst nach Einzug realisieren, da wir bereits dabei sind, den Vertrag zu unterzeichnen.
Was sollte ich beim Neubau gleich vorbereiten lassen, um beispielsweise OpenHab oder eine andere nicht KNX Bus Lösung später einfach realisieren zu können? Muss ich auf etwas bestimmtes achten, beispielsweise Leerrohre oder andere Dinge, die man gleich berücksichtigen sollte?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Einfach ist gar nichts...das ist dann gewollt und nicht gekonnt...und mehr oder weniger Spielerei...was sind denn so die Wünsche? Sprich was soll man steuern/regeln können und wie ist die Haustechnik? Also was wird verbaut? Heizung Lüftung etc.
sonnenkind80
Hi,
Mache ich auch so. Hab viele Systeme verglichen und deren Vor- und Nachteile.
Von einem ursprünglichen Plan auf Homematic aufzusetzen bin ich inzwischen überzeugt von dem Z-Z-Wave System mit Fibaro.
Die einzig Kabelgebundene Variante die ich nicht uninteressant finde wäre Loxone. Jedoch ist auch hier der Planungs- und Verkabelungsaufwand ziemlich enorm da eine Sternförmige CAT7 Verkabelung nötig ist und eben auch ein Proprietäres System ist.
So wie ich das sehe ist das wichtigste für die funkbasierenden Systeme, dass du tiefe Unterputzdosen verbauen lässt, dass die Autoren hinter den Schaltern Platz haben und dass der Elektriker den Nullleiter überall hin mitverlegt.
Aber generell kann man bzgl. Leerrohre nie genug haben
Malli
Wir haben auch einige Systeme verglichen und die Kombination die wir wollten, bieten nur wenige Systeme (Fußbodenheizung regeln, Rollläden/Licht automatisieren, einige Steckdosen schaltbar, Photovoltaik mit Batterie kontrollieren für den Anfang, später aber ausbaufähig mit evtl. Sonnen-/Wind-/Regen-Sensoren, Bewegungsmelder, Fensterkontakte, elektronischer Türöffner...).
KNX war uns zu teuer, vor allem daß die Programmierung noch kostet hat uns gestört. Wir haben uns nun für Loxone entschieden. Die Verkabelung läuft gerade und treibt dem Elektriker einige Schweißperlen auf die Stirn. Wobei wir die Netzwerkkabel zum großen Teil selber ziehen und er dafür Leerrohre verlegt. Bilder vom Kabelbaum, der sich durch unser Haus zieht, sind im Blog.
Zusatzkosten für die Hausautomation inklusive Loxone-Teile: ca 7.000€ (Schlecht auszurechnen, da im Grundpreis kein einziges Netzwerk-/TV-/Satkabel oder Außenlampe, Garagenstrom etc enthalten war, insgesamt haben wir 11.000€ Zusatzkosten beim Elektriker). Damit können wir bei Einzug alle Rollläden / Lampen und 2 Steckdosen je Raum schalten, Photovoltaik / Batterie / Wärmepumpe sind integriert. Zudem liegen genug Leerrohre, um oben genannte evtl später geplanten Features ohne Funk und Schlitze kloppen zu realisieren.
Gute Beratung zur Verkabelung ist wichtig, wir waren bei einem Loxone-Vertriebspartner UND unser Haus-Elektriker kannte das System schon. Dadurch hatten wir viel Input und mein Mann kann von Beruf wegen die Programmierung selber machen.
Walter
Das Prinzip von Loxone, also die Sternverkabelung mit zentralen Steuereinheiten, gefällt mir persönlich auch deutlich besser als zum Beispiel KNX. vor allem ist es zukunftssicher, weil man zur Not relativ einfach auf ein anderes System oder klassische Schalter umsteigen kann. Allerdings bin ich hier eher Comexio Fan. Bei denen hat man stärkere Ausgänge (16 A pro Relais) und davon beim Server, Dimmer, Extension auch noch mehr. Außerdem sehe ich gerne, was meine Lampen etc. verbrauchen und das ist da schon mit drin.
Eichhoernchen
Eichhoernchen
Ich bin nicht so die Technikerin, Philips bringt Licht und RWE Heizung. Ist das eine Kombination die sich eurer Meinung nach lohnt? Überwachung oder so brauchen wir nicht. Hauptsache Kosten runter und Komfort hoch. Das System von Loxone scheint mir ein wenig zu kompliziert muss ich ganz ehrlich sagen....
P.S. Ich weiß, dass Philips erst gerade Stress wegen der Firmware hatte, aber ich finde es immer noch die beste Lösung.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Smarthome gibt es 136 Themen mit insgesamt 3300 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
1KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
2Loxone in Eigenleistung 19
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
4Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung 23
5Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
6KNX, Loxone, mygekko usw? 14
7KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
8KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
9KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
10KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
11Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
12KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
13KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
14KNX mit normalen Tastern und 230V 20
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
16Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
19KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
20Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
