Grundrissvorentwurf für Einfamilienhaus
4,50 Stern(e) 6 Votes
Baufie
Moin,
4,2 m Multimediawand? Das Spielkind in mir findet das ja nahezu anbetungswürdig.. Nur real hätte ich da keine Verwendung für, besser wird das Fernsehprogramm dadurch ja auch nicht, mein Fernsehkonsum hat sich in den letzten Jahren sehr massiv reduziert.
Eine 4,2 m Wand würde ich gerade eben in unseren Wohnzimmer unterbringen. Ich habe unseren Erdgeschossgrundriss (noch nicht ganz final, aber fast) mal angehängt. Unser Hausgrundriss ist im Prinzip quadratisch, bei einer Grundstücksgröße von 650 qm.
Ihr habt da mehr Spielraum, weil euer Grundstück größer ist. Ihr solltet euch zunächst aber auch mal überlegen, wo die Zufahrten hinpassen, wo der Eingang sein soll, wo die Terrasse. Dann ergibt sich schon eine Menge automatisch.
Viele Grüße,
Andreas
Darf man erfahren im welcher Preisklasse sich Dein Haus bewegen wird? Und wie viel qm Wohnfläche Du insgesamt haben wirst?
nordanney
Arbeitszimmer unten weg und ins OG, dann kann man ein wenig mit dem Wohnzimmer spielen.
Die Zimmer oben müssten etwas kleiner werden (gerade bei den mega großen Kinderzimmern aber kein Problem).
Steffen80
So hab jetzt mal eine Erker-Version mit ausgekofferten Wohn-Esszimmer.
Ich als Laie würde zwar behaupten das diese Version teurer ist als die V1.0 (aufgrund der Erker/Dämmung Vordach etc.) oder was meint Ihr? Wohnzimmer kommt mir immer noch zu klein vor
PS: Ein "Wohnzimmerkino" ist viel teurer als ein Kino im Keller weil hierbei der WAF wegfällt
Mein Angebot von einer FA für Wohnraumkino würde bei >40.000 nur für das Equipment liegen
Mir geht es nur um die Baukosten, nicht um das Equipment. Das Wohnzimmer ist eh da...evtl. nur etwas größer. Wenn ich ein extra Raum baue..sagen wir 20qm so habe ich Mehrkosten von ca. 40000 EUR. Baue ich extra einen Keller dafür (bei uns nur mit weißer Wanne)..sind wir bei ca. 80.000 EUR Mehrkosten. Merkst was?
*Hausbau*
Angestrebt sind 180 qm mit Fokus auf großen Wohn-Esszimmer + Doppelgarage.
Schätzung 1500(1700)€/m2 Haus; für Garage schätze ich 30000.
Aber genaueres erfahre ich erst noch bzw. lasse mich überraschen.
andimann
andimann
@Baufie,
wir bauen mit einem GU und sind bei gut 175 qm (177 qm, glaube ich, um genau zu sein) plus 95 qm Keller und kommen mit Keller und allem Drum und Dran auf ziemlich genau 2000 €/qm für das Haus. Nur auf die Wohnfläche bezogen, also 350k€. Da ist dann alles drin bis auf das Parkett, das kommt noch obendrauf. Wir bauen einen "etwas gehobenen Durchschnittsstandard", nichts abgehobenes aber auch keine totale Sparversion.
In der endgültigen Bemusterung Warden allerdings noch etwa 10 k€ für bessere Haustür und Innentüren draufkommen.
Hätte es gerne etwas preiswerter gehalten, aber die Angebote lagen alle in der Liga, wesentlich günstiger bekommt man es hier in Bayern wohl in diesen Zeiten nicht.
Mit Standardabspecken wären wir runter bis auf 310 k€ gekommen, aber das wollten wir nicht.
Viele Grüße,
Andreas
*Hausbau*
Hast Recht.. Hab ich übersehen. Schau dir mal in YouTube den GrobiTV Channel an. Da hat sich ein Kino Enthusiast im Garten einfach ein kleines Kino gebaut
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissvorentwurf für Einfamilienhaus
1Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
5Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
6Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
7Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
9Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
10Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
11Abwasserabführung im Keller möglich? 18
12Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
13Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
14Ohne Keller gebaut & bereut? 77
15Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
16Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
19Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
20Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
