Dann habe ich es falsch verstanden. Manchmal nicht so einfach in Texform zu verstehen. Bei meinem Bsp hätte man mehr Fensterfläche im Südwesten und auch Dachfläche im Südwesten (Stichwort Photovoltaik Anlage). Allerdings ist man im Süden noch näher am Nachbar. Dann müsste man die Terrasse komplett in Westen bauen und nicht zwischen Haus und Nachbargarage
Ne, ich habe eigentlich gedacht so lassen. Nur das Dach halt auf die lange Seite legen. Die Garage einfach weiter hinter das Haus und fertig. In deine neue Skizze ist die Küche am Ar*** der Welt und viel zu schmal oder nicht?!
Was meinst du damit "das Dach auf die lange Seite legen? So dass der Giebelverlauf auf der kürzeren Seite ist? Wird so etwas bei einem Satteldach schon gemacht?
Ja die Küche sieht sehr hingequetscht aus bei dieser Variante
Ja, genau! Giebelverlauf auf der kurzen Seite! Dann kannst du die Kinderzimmer Richtung Garten mit normalen Fenstern machen und brauchst keine Doppelflügelfenster oder so... Und klar wird das bei einem Satteldach so gemacht, warum nicht?!
