Eletroinstallation zu teuer - überdimensioniert oder zu teuer?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Peanuts74
Dass die meisten Elis ein 16A Automat einbauen egal was dann hinten rankommt heißt nicht, dass es auch so richtig ist, gerade in einem Einfamilienhaus...meist kommt da der Spruch "das machen wir schon immer so"...das meinte ich unter dem Aspekt Sicherheit...
Es gibt noch weitere Faktoren wie Verlegeart, Länge des Kabels usw.
Die 3600 Watt gelten eben nicht immer...manchmal ist auch schon bei 3000 Schluss oder noch weniger...
Wenn die Stromkreise richtig aufgeteilt sind, dann können diese auch ruhig an einer Phase hängen, das ist kein Problem.
"Normal" sollte der Elektriker am Schluss aber auch Widerstände messen und on die Sicherungen / FI´s auslösen. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die FI´s sehr sensibel sind. Ich hatte mal eine Steckdose unter Strom angeklemmt und bin nur an die Null oder PE gekommen, da ist der FI schon geflogen...
daniels87
Der FI hilft dir aber nur bei Fehlerströmen. Da reichen schon kleine Potentialunterschiede, dass er beim an und abklemmen mal fliegt. Wenn dir ein Kontakt verbrutzelt, juckt dass den FI aber wenig.
Sebastian79
Ich verstehe auch nicht, weshalb manche zu den Steckdosen immer noch 3 x 1,5 verlegen, zu den Steckdosen gehört bei mir 3 x 2,5 PUNKT
Und wieso? Ist doch Humbug...selbst meine CEE16A hat 5x1,5, weil das völlig ausreichend ist. Manche ist auch stark untertrieben - das machen so ziemlich alle (was nicht gleichzeitig heißen soll, dass es dann korrekt sei).
Peanuts74
Wie Du sagst, kann man machen. Je nach Leitungslänge und Anzahl an Verbindungen (Übergangswiderständen) erreicht man aber auch ganz schnell mal die geforderten Werte nicht mehr mit 1,5mm²
Sebastian79
Das ist was anderes und muss natürlich beachtet werden - aber Du hast da sehr pauschalisiert. In der Regel reichen die 1,5er aber dicke aus, denn es geht hier immer noch um ein Einfamilienhaus.
Peanuts74
Die tatsächlichen Werte, die erreicht werden müssen, kenne ich nicht, dafür ist mein Elektromeister zuständig, wie auch für die Abnahme, er meinte jedoch, an den längsten Leitungen und wenn man noch 7-8 Steckdosen/Übergänge hat, kann es durchaus eng werden. Gerade wenn die Kontaktfedern noch neu sind erreicht man die Werte noch, 5 Jahre später hat man aber auf einmal einen größeren Widerstand.
Das Kabel kostet ja, wenn man es günstig bestellt, auch nicht die Welt, deshalb lieber etwas dicker als zu dünn und evtl. Probe bei der Messung. Ein neues Kabel einziehen ist dann nämlich deutlich schwieriger, auch wenn man bis an die Dosen Leerrohr verlegt hat.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eletroinstallation zu teuer - überdimensioniert oder zu teuer?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16EDV Kabel und W-lan Router 43
