Eletroinstallation zu teuer - überdimensioniert oder zu teuer?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das ist eben eins der Probleme, in der Regel läuft es doch so:
- Man klatscht 16A Automaten in die UV
- verlegt 3x1,5 oder 5x1,5 zu allen Steckdosen im Haus (egal wie weit diese entfernt sind und in welchem Medium die Leitung liegt)
-es wird gemessen und es scheint alles ok zu sein
Wenn dann aber ein Haufen Geräte später an der besagten Leitung ist, dann hat der Nutzer ein Problem...davon weiss er aber nichts da er ja immer auf die 3600Watt vertraut...
Ohne die Verluste etc. zu berücksichtigen, ist aber mit 1,5qmm und 16A bei 18m Schluss...un die sind schneller erreicht als man denkt, vor allem wenn die UV im Keller ist.
Deswegen eben lieber Paar mehr Steckdosen+Stromkreise dann ist noch Luft nach oben...
Uwe82
Uwe82
Wir Verlegen auch fast alles mit 1,5. Aber weil wir eben auch mehrere Leitungen pro Raum bis in den Schrank führen. Nur für Esszimmer und Küche gibt es 2,5. Mir fällt aber in den Schlafräumen kein Fall für 16A ein...
Peanuts74
18 Meter sind ja gar nichts, er recht, wenn man wie wir z.B. die Lüftung unter dem Dach und die Verteilung gegenüber im Keller hat...
Sebastian79
Wir haben zwei UVs und prinzipiell keine Steckdosenbatterien bzw. auch nicht untereinander bis auf wenige Ausnahmen verkabelt. 2,5er habe ich nirgendwo verlegt - weil es einfach nicht notwendig war.
Daher: Es kommt immer darauf an, Pauschalurteile sind da falsch.
Peanuts74
Wir verlegen auch fast alles mit 1,5. Aber weil wir eben auch mehrere Leitungen pro Raum bis in den Schrank führen. Nur für Esszimmer und Küche gibt es 2,5. Mir fällt aber in den Schlafräumen kein Fall für 16A ein...
Staubsauger plus noch paar andere Verbraucher, wie z.B. Wasserbettheizung etc.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eletroinstallation zu teuer - überdimensioniert oder zu teuer?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
4Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
5Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
6Parkett oder Fliesen im Keller 11
7Haus mit oder ohne Keller 35
8Ohne Keller gebaut & bereut? 77
9Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
10Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
11Abwasserabführung im Keller möglich? 18
12Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
13Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
14Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
15Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
16Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
17Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
18Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
19Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
20Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
