Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Du stellst es so dar, als ob dadurch Verschleissschäden entstehen.
Was ist mit Intensivlüften? Was ist mit Sensoren, die die Anlagen steuern können? Wochenprogramme? Alles entgegen der Kennlinien...
Verschleiß hat man immer - aber ich bezweifele grad sehr stark, dass Du für die Annahme eine belastbare Untersuchung hast, die zeigt, wie sehr eine Anlage darunter leidet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Im Gegenteil, gerade die Sensoren, Wochenprogramme etc. lassen die Anlagen innerhalb der vorgegebenen Parameter arbeiten.
Ist aber auch egal...
Das führt doch zur nichts.
Wenn du der Meinung bist, ist es eben so. Das ändert jedoch nichts an der Funktionsweise der Anlage.
Bieber0815
sondern die Druckunterschiede einfach über den Stromverbrauch der Ventilatoren ermittelt.
Wird der sich ändern durch ein geöffnetes Fenster? Am Luftauslass im Schlafzimmer ändert sich doch nichts, die nächste Absaugung (Bad?) zieht ggf. Falschluft durch das offene Fenster. Der Druckverlust über das Filter in der Ansaugleitung wirkt direkt auf den Ventilator, ja. Nur ein offenes Fenster sollte sich kaum auf den Druck am Zuluftauslass oder Abluftventil auswirken. Übersehe ich etwas?
Sebastian79
Innerhalb der vorgegebenen Parameter arbeiten? Hört sich klasse an, aber sagt einfach nichts aus...
Wenn die Anlage beim Betätigen eines Tasters für 10min Vollgas gibt (und das mehrmals am Tag), was ist daran besser als ein geöffnetes Fenster die Nacht über mit der angeblich so starken Auswirkung auf die sehr empfindliche Einstellung der Anlage? Erzähl doch nichts von vorgegebenen Parameterrn - normal kann man ALLES in den Einstellungen anpassen, da überwacht keine Automatik etwas.
Solange man keine Einzelvolumenstromregelung hat, ist ein Abgleich der Anlage nie 100%ig genau - die meisten Firmen gehen einmal durch die Bude und legen Ein Anemometer an und gut ist...
Becker84
Becker84
Wie funktioniert das eigentlich wenn man eine Wärmepumpe einbindet die im Sommer kühlt ? Wird dann ein Verdampfer mit in die Lüftung gebaut um so das Haus zu kühlen ?
Per FB Wasserkreislauf dürfte eher nichts bringen außer kalte Füße.
Habt ihr in jedem Raum CO2 und Feuchtigkeitssensoren ? So dass der Luftstrom automatisch erhöht wird wenn man badet oder 15 Leute zu Besuch da sind bzw. aussetzt wenn das Haus leer ist?
Sebastian79
Genau so funktioniert es aber . Eine Kühlung per Kontrollierte-Wohnraumlüftung bringt nichts, da der Luftumschlag zu gering ist.
Habe ich darauf verzichtet, weil teuer - in jedem Raum macht man das normal auch nicht, sondern nur da, wo man solche Ereignisse erwartet.
Ich kann per Webinterface die Lüftung bei Bedarf hochregeln und habe in jedem Bad einen Kacketaster, der die Lüftung für eine bestimmte Zeit hochjagt. Das halte ich für ausreichend...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Fenster zwischen 2 Räumen 13
3Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
4Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
5Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
6Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
7Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
8Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
9Fenster im Bad milchig machen 26
10Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
11Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
12Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
13Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
16Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
20Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
