Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon
4,50 Stern(e) 6 Votes
bentek
Danke für die Nachricht.
Also ein Architekt sagte, dass in Hamburg auch 2,5 m zur jeweiligen Grundstücksgrenze möglich wären.
Das wäre dann eine gute Grundlage.
Mit 4,5 m könnte ich mir einiges vorstellen, aber mit nur 3,5 Meter eher nicht.
Zumal man bei 4,5 m auch viele Fenster einplanen kann.
Ich habe auch schon als Laie ein Grundriss erstellt, aber mit Sicherheit ist dieser optimierbar.
Wintergarten käme auch zum Wohnzimmer hinzu.
Mir fehlen für meine Vorstellungen nur 0,50 Meter an breite
matte
Verstehe ich das richtig, dass es um das Flurstück 684 geht? wo genau ist die Breite von 9,5m? für mich sieht es nämlich auf dem Lageplan so aus, als würde das Grundstück nach Süden hin breiter werden...
Welche Räume sollen denn untergebracht werden? Büro? Kinderzimmer?
Würd mich gern mal bisschen spielen
Mo Nique
In Hamburg sind es nur 2,50m Grenzabstand, aber der Dachüberstand darf dann nicht über 50cm hinausragen. Also 4,5 m verbleiben. Ich würde aber einseitig die Genehmigung zur Grenzbebauung versuchen. Gibt es da nicht auch noch eine Baulinie einzuhalten?
bentek
Es geht um das Grundstück 684.
Es geht zum Ende hin nur tatsächlich etwas breiter.
Meine jetzige Messung zeigt zum Ende hin tatsächlich 10.80m an.
Das ist ja mal erfreulich.
innen sollte es wie folgt sein:
Im EG:
Wohnzimmer mit offener Küche (mind. 50 qm)
Großes Schlafzimmer
Gäste-WC
OG:
Schlafzimmer
Großes Bad
Abstellraum, muss nicht groß sein
Große Dachterrasse Richtung Ende des Grundstücks
KG:
2 große Räume
Evtl kleine Küche und Wc mit Dusche
Gerne kann auch das Haus breiter werden zum Ende hin, so wie das Grundstück
Freue mich auf deine Planung!
DG
Es gibt noch eine ganz andere Hürde - im Bebauungsplan ist gar keine Hinterbebauung zulässig, die Baulinie umfasst nur die vordere, bestehende Bebauung. Ergo Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes (kein Rechtsanspruch!), damit das überhaupt angefasst wird. Wenn, dann auch nur mit Nachbarschaftszustimmung.
Wenn kein ergänzender Bebauungsplan existiert ... ein weiter Weg für eine Hausbreite von 4,5m ...
MfG
Dirk Grafe
bentek
MfG
Dirk Grafe
Ach du Schande, das war mir gar nicht bewusst
Allerdings gibt es in der Straße durchaus Häuser in zweiter Reihe.
Ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist.
Denn so ein Grundstück würde mich hier in Hamburg noch mal 150.000-200.000 Euro kosten.
Dann ist mein Traum zerschlagen
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
4Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
5Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
6Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
7Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
8Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
9Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
10Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
11Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
12Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
13Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
14Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
15Grundriss Haus / Grundstück 28
16Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
17Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
18Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
19Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
