Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge
4,50 Stern(e) 4 Votes
Hoeffa
Hoeffa
Ok das macht das ganze wieder etwas schwieriger. Hm ich werde das Hauswirtschaftsraum Problem mal mit dem Architekten durchsprechen. Vielleicht hat der ja auch noch eine idee was man da gut und relativ einfach aussondern könnte.
Climbee
Climbee
Ehrlich gesagt, mich
Ist nicht mehr drin. Einerseits weil dies eine Fertiggarage wird und des weiteren finanziell nicht mehr machbar.
Ehrlich gesagt, gruselt's mich immer, wenn ein Hausbau auf so knapper Kante finanziert wird. Da muß nur ein bisserl was neben raus gehen (und ich kenne keinen Bau, wo wirklich alles glatt läuft) und schon wird's eng.
Soviel Mut hätte ich nicht...
Hoeffa
Hoeffa
Ich weiß nicht wie du darauf kommst dass es knapp finanziert ist. Es gibt verschiedene Probleme:
1) Wenn die Garage größer wird, wird es mit der Grenzbebauung nicht mehr so leicht (9m Länge ist maximum wenn ich mich nicht täusche)
2) Da es Fertiggaragen sind, wäre eine Erweiterung dann ein Sondermaß. Ich glaub jeder weiß dass Sonderanfertigungen mal gerne im 5 stelligen Bereich landen. Und das ist es mir nicht wert für ein / zwei Meter mehr Garage
Die Idee war ja berechtigt aber ich finde "nur" weil ein Hauswirtschaftsraum sehr klein ist direkt ne Sonderanfertigung an Garage zu bauen steht in keinem Verhältnis. Zumindest bei mir nicht ;-)
Ohne die Tür zur Garage vom Hauswirtschaftsraum, wird der für Waschmaschine, Staubsauger etc. reichen.
Den Platz an der Treppe würde ich für die dringend benötigte Garderobe reservieren. Denke an Schuhe, Handtaschen, Mützen, Schals usw.
entweder du setzt die Garage auf die Grenze (Grenzbebauung) oder 3 Meter vom Nachbarn weg. 2 Meter wirst du nicht dürfen.
Das ist nicht richtig!
Gebäude mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m über der Geländeoberfläche an der Grenze, die als Garage, Gewächshaus oder zu Abstellzwecken genutzt werden, sind ohne eigene Abstandsflächen sowie in den Abstandsflächen eines Gebäudes zulässig
- ohne Öffnungen in den der Nachbargrenze zugekehrten Wänden,
- einschließlich darauf errichteter untergeordneter Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie und Antennenanlagen jeweils bis zu 1,5 m Höhe,
- auch, wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an ein Gebäude angebaut werden,
- auch, wenn das Gebäude über einen Zugang zu einem anderen Gebäude verfügt.
Quelle: LBV NRW, §6, Abs. 11
Ohne Abstand oder mit einem bis auf 1 m verringerten Abstand von der Grenze sind zulässig
1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer Höhe bis zu 3 m und...Quelle: LBV Nds 2012 §5, Abs. 8
Sicherlich haben andere Länder ähnliche Passagen in ihren Verordnungen.
Natürlich steht es in keinem Verhältnis, deshalb rät man Dir auch, die Tür zu streichen.
Ich frag mich eh, wie Du Sack und Kiste am in der Garage stehenden Pkw vorbeibekommen willst? Da gibt es nur eine Alternative: draußen parken und eine Tür benutzen. Welche Du schlussendlich benutzt, sei Dir überlassen. Aber grundsätzlich wird Eure Zwischentür über sein oder die Prozedur einfach nur nerven.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge
1Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
4Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
5Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
6Garage, Carport oder beides? 12
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
8Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
9Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
10Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
11Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
12Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
13Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
16Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
17Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
20Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
