Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
R0Li84
Grabenkollektoren funktionieren fast überall - abhängig von den Bodenverhältnissen braucht mal halt evtl. etwas mehr Leitungslänge, lässt sich aber gut berechnen.
Und eine Pana selbst installieren ist etwas anderes - beim Grabenkollektor ist die Übergabestelle das Ende der Sole-Leitung (ggf. noch in den Heizungsraum einführen). Ab da macht der Heizungsbauer weiter. Aufwand dafür ca. 1/2 Tag - 1 Tag. Wenn man möchte kann man auch alles an ein GlaBau Unternehmen übergeben, kommt dann immer noch deutlich billiger als die Bohrung. Und halten tut es genauso lange wie eine Tiefenbohrung (identische Leitung).
Sebastian79
Tjo, waren wir wohl ne Ausnahme - da der Trend zu eher noch kleineren Grundstücken aber anhält, werden wir diese wohl kaum bleiben...
R0Li84
Bei kleinen Grundstücken kann man sog. Systemkollektoren verlegen. Die stehen dann senkrecht im Boden. Im Normalfall sollte man aber bei vernünftiger Planung (Verlegung vor Baubeginn) auf fast jedem Grundstück einen Grabenkollektor unterbringen.
Saruss
Hier haben welche auf einem kleinen Grundstück ein Bungalow gebaut und der Grabenkollektor hebt die Terrasse im Winter immer einige cm hoch, weil dich etwas zu klein ist... Ebenfalls kommt es darauf ab, ob/was man mit dem Grundstück sonst so machen möchte, ZB Bepflanzung etc. Und es muss genehmigt werden. Also nicht ganz pauschal sagen es geht immer.
von unterwegs
Sebastian79
Red doch nicht so klug - es geht eben nicht auf jedem Grundstück. Und das ist keine Seltenheit - und mal nebenbei gemacht erst recht nicht. Wird immer schnell gesagt, dass das jeder machen kann - ist aber ein Trugschluss.
Das wäre bei uns ein erheblicher Aufwand gewesen, wenn es denn ginge.
Und ja, habe mich im pinken Forum informiert & auch das Grabentool bedient und bedienen lassen.
War nicht möglich bei der Hausgröße, dem Grundstück (520qm2,Sandboden, kein hohes Grundwasser) und der Heizlast (8,1kw).
EinMarc
Gibt es denn irgendwo unabhängige und neutrale Gegenüberstellungen zu diesem Thema? Am besten durch Studienlagen belegt? Ich finde das Thema sehr interessant
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Ferngasleitung auf dem Grundstück 16
2Neubau + Abluftwärmepumpe laut Träger, Grabenkollektor leistbar? 42
3Maklervertrag Grundstück Ackerland 18
4Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
5Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
6Grundstück kaufen, und erst später bauen 10
7Grundstück in Hanglage, lohnt sich der Kauf? 29
8Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
9Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
10Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
11Hochspannungsleitung über Grundstück 17
12Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
13Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
14Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
15Trapezförmiges Grundstück -Hausplatzierung? 23
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
17Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
18Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
19Bauvorhaben auf diesem Grundstück möglich? 24
20Haus auf Grundstück ausrichten: Nord-Süd / Ost-West, was beachten? 42
