Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
R0Li84
Das ist der U-Wert der Wand, mit dem allein kann man nichts anfangen. Der Ht Wert bezieht sich auf die gesamte Hülle (Fenster, Türen, Dach,... mit eingerechnet).
Und ja, 0,28 ist nicht unbedingt der Hit - habe mir aber schon sowas gedacht bei einem Einfamilienhaus mit 8kW Heizlast.
Legurit
Glaube auch, dass Grabenkollektoren sehr oft möglich wären; aber die Konsequenzen muss man halt tragen. Verspätete Vegetation, Risiko des Hebens / Senkens von Erdreich, logistische Herausforderungen (immer schwer, wenn das Haus im Weg steht und der Bagger nicht mehr ans Grundstück kommt etc. pp.) - wenn man selbst friemelt sicherlich auch noch Fehler in der Auslegung.
Mein HT ist mit 0,25 auch nicht so viel besser - bekommt man aber mit KS und Klinker schwer noch viel besser hin. Bin auch der Meinung das Dämmung auch ein 80 / 20 Spiel ist... nach hintenraus beliebig teuer und wenig sinnbringend. Die tollen Fertighäuser mit dem HT von 0,15 haben teilweise genauso hohe Heizkosten.
Bei uns wird wohl der Warmwasser-Anteil bei ~30%+ liegen - da wäre Gas fast wirklich sinnvoller gewesen.
Sebastian79
Was ist der U-Wert? Habe keinen genannt...
Und war ja klar, dass so ein Satz kommt . Bin raus, der Typ blendet ja alles aus.
R0Li84
Dann nicht von "Dämmung" sprechen, da denke ich an den U-Wert. Einheiten helfen auch, um Zahlenwerte zuordnen zu können. Du liegst damit beim einem Ht Wert (Transmissionswärmeverlust über die Hülle) bei 0,28 W/m²*K. In etwa dürften das 165m² Wohnfläche zzgl. Keller sein.
Sebastian79
Du hast mich nach dem Ht-Wert gefragt, ich hab ihn Dir gegeben - also erzähl mal hier nichts.
Sind leider knapp 250qm2 kompletter Wohnraum...doof.
R0Li84
Gegeben ja - aber in Kombination mit einem falschen Bezug (Dämmung).
Und bzgl. der Quadratmeter solltest du noch mal überlegen ob meine Aussage wirklich so doof war. 165qm zzgl. Keller -> wenn man von 3 Geschossen identischer Grundfläche ausgeht lande ich bei 247,5 m² "Wohnfläche". (Wobei selbst ein beheizter Keller oft nicht als Wohnfläche gilt - deswegen bezieht sich meine Angabe "Wohnfläche" auch nur auf EG + OG).
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
9Dämmung der obersten Geschossdecke 17
10Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
11Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
12Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
13Befreiung von Gebäudeenergiegesetz 18
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
16Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
17Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
18Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
19Ohne Keller gebaut & bereut? 77
20Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
