Gewährleistung und die beweglichen Sachen
4,00 Stern(e) 4 Votes
Momad
Hallo
mein GU bietet eine 5 jährige Gewährleistung für das Bauwerk und ein 2 jährige für die beweglichen Sachen.
Was gilt alles in einem Haus als "beweglich"?
Gibt es irgendwo dies dokumentiert?
Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Türen, Fenster....??
Vielen Dank!
Payday
bewegliche dinge sind die, welche nicht fest mit den Haus verbunden sind. eine Tür ist zwar als Funktion beweglich, aber fest mit den Haus verbunden. eine Küche hingegen ist beweglich, da diese nicht fest zum Haus gehört.
mir würde nicht viel einfallen was bei einen GU am ende als beweglich gelten würde. ansonsten einfach mal nachfragen was die damit meinen. wahrscheinlich ist es nur eine standardfloskel. normal ist bis auf die Küche nahezu alles fest von einen GU, außer du bestellst Möbel spezielle Werkzeuge oder ähnliches dazu.
Momad
Dann ist dies Auslegungssache des GU und man ist ja als Bauherr von diese abhängig.
Der Gu kann Ausser die Wänden alles als "beweglich" definieren!!!
Wie wird eine Zentrale Belüftung oder Wärme Luft Pumpe Heizung behandelt?
2 Jahre oder 5 Jahre Gewährleistung?
nelly190
Für diesen Begriff gibt es eine Definition, diese kann etwas unterschiedlich ausgelegt werden. Aber eine Lüftungsanlage ist sicher keine bewegliche Sache.
Ein Kühlschrank zumBeispiel auch nicht.
Ein Kühlschrank ist sehr wohl eine bewegliche Sache, denn der ist nirgendwo verbunden. Auch ein Einbaukühlsvhrank kann man problemlos aus seinem Schrank ausbauen.
Eine Lüftungsanlage mit ihren Röhren und Kanälen kann man, ohne das Gebäude zu zerteilen oder beschädigen, nicht bewegen.
Wie es sich mit einer eingebauten Heizungsanlage verhält, dass entzieht sich meiner Kenntnis.
nelly190
Puh da hat sich wohl einiges geändert. In der Ausbildung habe ich noch gelernt alles was einen Stecker hat, ist beweglich. Ein Kühlschrank ist es nicht, da dieser nicht allein Transportiert werden kann. Aber im Rechtswesen ist dieser Begriff anders definiert scheinbar.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewährleistung und die beweglichen Sachen
1Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
2Lüftungsanlage im Sommer? 45
3Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
4Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
5Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
6KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
8Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
9Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
10Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
11Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
12Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
13Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
14Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
15Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
16Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
17Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
18Lüftungsanlage im Neubau 12
19Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
20Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
