Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Saruss
Trotzdem ist da kein direkter Wärmetauscher wie bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung dabei, es bleibt eine Luftheizung.
von unterwegs
Maderl
So. Waren gestern beim TdoT von unsrem Häuslebauer und jetzt ist der Kamin wieder im Rennen! Juhu
Aktueller Plan:
Nibe f750 mit SAM-40:
  • wir brauchen nur eine Vorlauftemperatur von 26°C, da die Fußbodenheizungsschläuche sehr eng verlegt werden
  • das SAM-40 Modul ersetzt die Lüftungsanlage. Es strömt keine kalte Luft durch Klappen herein!
  • den sehr kleinen Wasserspeicher (180L) würde ich gerne mit einem simplen Durchlauferhitzer als Notfallfeedback-Lösung ausstatten
einen Plewa Classcio Ofen
  • er hat nur 3,8kW Leistung
  • raumluftunabhängig
  • macht m.E. bei einer Abluftwärmepumpe am meisten Sinn, da ja im Haus Wärme produziert wird, die die Abluftwärmepumpe nutzen kann
Ich weiß, ihr habt alle Bedenken geäußert. Nur waren bei den Bedenken keine vernünftige Argumente dabei.
Meinungen wie "Bloß keine Abluftwärmepumpe, die taugt nichts" zählen nicht, da keine Begründung. Das hat ähnliches Niveau wie: "Bloß kein BVB, FCB ist besser"
Bei VBH funktioniert die f750 wohl nicht, da die einerseits schlechter gedämmt sind, die kein SAM-40 verbauen, das zu beheizende Raumvolumen zu groß ist (unser Häuslebauer verbaut sie bis Max. 150qm Wohnfläche) und die Fußbodenheizung nicht zu der Wärmepumpe passt. Bzw ich habe schon gelesen, dass VBH die f750 mit ganz normalen Wandheizkörpern kombiniert. Das kann nicht funktionieren.
Wieso Luftheizung? Luftheizung ist doch eine Heizung, die warme Luft durch's Haus bläst? Bzw. die dadurch arbeitet, dass Warme Luft nach oben steigt und sich dann mittels Luftschächten im Haus verteilt, richtig?
Das macht die f750 ja gar nicht. Sie heizt mittels Fußbodenheizung. Oder meinst du, dass das SAM-40 Modul dafür sorgt, dass vorgewärmte Luft durch das Haus geblasen wird? Aber das hat man ja idealerweise bei jeder Lüftungsanlage? Sonst hat man ja wieder das Problem, dass kalte Luft von draußen rein kommt, denn irgendwo muss ja frische Luft herkommen.
Tego12
Ist nicht unsere Aufgabe, die Entscheidung liegt immerhin eh bei dir allein und im Endeffekt ist das hier jedem egal, wofür du dich final entscheidest.
Und noch mal zum Verständnis: Ob Fußbodenheizung oder nicht, dass ist doch nie das Argument. Es ist eine ABLUFT-Wärmepumpe in einem semi-gut isolierten Haus. Überleg dir mal wie viel Energiepotenzial so in der Abluft stecken könnte, und dann, ob es Sinn macht, derartige Technologie in einem nicht-Passivhaus einzusetzen.
Saruss
Wenn man die Augen vor den Argumenten verschließt, sieht man die natürlich nicht.
Das Modul heizt die Luft mit normalen Heizungswarmwasser auf, und benötigt selber im Vergleich zu deiner Vorlauftemperatur etwas höhere Temperatur. Es ist also kein Wärmetauscher wie bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit dabei. Auf welche Außentemperatur bezieht sich dein Vorlauf von 26Grad?
Die 750 kann maximal 6kw Leistung per Verdichter(also Wärmepumpe) bereitstellen, einen großer Teil davon (bei Null Grad Außentemperatur schon ca. 1/3) wird aber benötigt, um die nachströmende Luft auf Zimmertemperatur zu bringen, dadurch sinkt die tatsächliche Arbeitszahl und damit die Effizienz. Wenn deine Heizlast klein genug ist, kann die Nibe 750 ausreichen. Du solltest aber dafür die Heizlast wissen. Der Durchlauferhitzer ist eine gute Wahl, denn die Nibe hat wenns kalt ist kaum Reserven für Warmwasser, wenn man nicht gerade ein Passivhaus hat.
von unterwegs
Grym
Google doch den Verbrauch. Je nachdem kommt kam für die F750 auf 3.500 bis 12.000 kWh Jahresverbrauch. Elektrische Energie wohlgemerkt, zu z.B. 0,257 hier bei uns. Das wären bis zu 3.000 EUR Heizkosten pro Jahr. Mit einer Sole-Wärmepumpe kommst du vielleicht auf 300-500 EUR Heizkosten. Mit einer luftwärmepumpe auf 400-700 EUR.
Der Unterschied zu einer luftwärmepumpe: Die luftwärmepumpe kann viel, viel, viel, viel, viel mehr Luft ziehen. Du willst ja keinen 10-15fachen Luftwechsel. Ich habe mal gegoogelt: 7.000 m3 kann so eine luftwärmepumpe ziehen. Deine Abluftwärmepumpe zieht vielleicht 200 m3 pro Stunde, damit hast du je nach Hausgröße schon einen hohen Luftwechsel.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
4exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
7Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
10Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
11mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
12Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
13Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
14Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
15Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
16Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
17Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
18Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
