Bauverzögerung -> Entschädigung?
O
Otus11
Ist keine Vertragsstrafe vereinbart, muss der Schuldner = hier GU erst in Verzug gesetzt werden.
Der (drohende) Verzug wird hier ja schon anerkannt, dies gilt es schriftlich zu fixieren.
Zu ersetzen ist der volle Schaden ab Verzugseintritt und nur der, dies unbegrenzt.
Ohne konkreten Schaden Grundstück. kein Geld!
77.willo
77.willo
Bei uns steht es genauso im Vertrag, wir bekommen exakt den Schaden durch Verzug ersetzt, der wirklich entsteht. Hotel ist ausgeschlossen sofern Verzug drei Monate vorher angezeigt wird.
LuziEva
Nochmal ein großes (wenn auch verspätetes) Dankeschön an alle, die sich hier beteiligt haben! Wir haben Ende nächster Woche ein persönliches Gespräch mit dem Chef der Baufirma und unserem Bauleiter vereinbart und hoffen, dass wir dann alles entsprechend klären können.
Payday
Hi,
Mir wurde gesagt, dass der Maler den Boden ohnehin abdecken muss, egal ob da schon Fliesen sind oder nicht. Auf Farbe hält der Fliesenkleber wohl nicht gescheit.
Viele Grüße,
Andreas
klar das ist richtig. der Maler kann den Boden nicht völlig verkleistern und beschmieren. aber er kann ohne Bodenbelag etwas unvorsichtiger den Boden abdecken und einzelne Flecken sind überhaupt kein Problem. wenn ihr Tapeten +Bodenbelag legt werdet ihr doch auch immer erst die Wand fertigmachen und dann den Boden, obwohl man auch mit fertigen Boden die Wände bearbeiten kann (zb bei Renovierung in paar Jahren). es erleichtert einfach ungemein.
im Grunde gibt es wenig was ein Maler in der trocknungszeit kaputt machen kann. er könnte die Fenster zukleistern. erstens würde man das natürlich klar erkennen das die Farbe vom Maler kommt, zweitens sind die Fenster sicher noch mit Folie verschloßen. wände und Böden kann er im Grunde nicht ruinieren, Innentüren sind keine drin, Sanitär endinstallation nicht, Treppe ganz sicher auch noch nicht. er könnte natürlich die Heizung kaputtmachen, was aber wohl auch quatsch wäre. im Grunde kann der Maler nicht viel kaputtmachen im Haus, was das gewährleistungsausschließen vom GU irgendwie rechtfertigen würde.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 338 Themen mit insgesamt 3773 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauverzögerung -> Entschädigung?
1Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Wände vor den Fußböden fliesen? 11
5Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
6Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
7Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
8Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
9Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
10Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
11Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
12Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
13Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
14Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
15Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
16Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
17Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
18Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
19Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
20Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
