Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
Galaxie
Hallo!
Unser Bau hat vor ca. 2,5 Wochen begonnen und wir sind an der Planung der Elektrik. Wir fragen uns, wie wir Internet im Haus installieren sollen.
Zu dem Haus:
Das Haus ist in Massivbauweise von Viebrockhaus. Funkwellen kommen so gut wie nicht durch die Decke zwischen EG und OG. Im OG sind die Innenwände in Trockenbauweise mit Metallelementen und die Funkwellen kommen nicht gut dadurch.
Für das EG:
Da wollen wir WLAN installieren mit Router im Hauswirtschaftsraum. So sollen wir Empfang im ganzen EG haben und wir reduzieren einigermaßen den Elektrosmog.
Für das OG
Da ist die Frage komplexer. Wir tendieren zu einer LAN-Lösung, um den Elektrosmog zu reduzieren.
Lösung 1: LAN-Kabel durch die Leerröhren vom Hauswirtschaftsraum zu jedem Zimmer im OG ziehen lassen.
Lösung 2: Repeater über Stromkreis.
-> Wir tendieren zu der 2. Lösung, weil man in jedem Zimmer mehr Steckdosen hat als LAN-Anschlüsse. Es ist nebenbei etwas günstiger, macht aber wenig aus bei einem solchen Bauvorhaben.
Was denkt ihr? Funktioniert so eine Lösung ohne Problem oder gibt es Einschränkungen? Habt ihr Erfahrung damit gemacht?
Vielen Dank für eure Beiträge
jaeger
jaeger
LAN-Kabel in jedem Zimmer wo es gebraucht wird und eins an die Decke im Gang, damit dort ggf. ein Acess Point installiert werden kann.
markus2703
markus2703
Das würde mich auch interessieren. Ich habe auch kein Lan Verlegen lassen, sondern nutze WLAN. Dadurch erst mal eine zusätzliche Dose für das Lan sowie die ganze Verkabelung gespart und mir kann auch kein Netzwerkkabel kaputtgehen. Bandbreite ist auch kein Problem - wir betreiben Entertain damit und die Bandbreite reicht locker für 2 HD Streams plus 1 SD.
Also wo genau sollen die Nachteile sein, bis auf die Tatsache dass man eben die Geräte braucht? Dafür habe ich wie gesagt kein Risiko dass mir ein Kabel irgendwann kaputtgeht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
1UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
2LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
3Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7Welches Internet Wlan Mesh System? 49
8Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
9SAT und/oder Kabel? 12
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
14Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
15Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
19Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
20Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
