Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
Bauexperte
Bin zwar auch kein Experte, aber je mehr Daten dort durch sollen, desto besser muß das abgeschirmt und aufgelegt sein. Cat5 meines Erachtens recht Problemlos, Cat7 ist da schon anspruchsvoller.
Ich meinte eher den Umgang mit dem Kabel an sich; hätte ich besser formulieren sollen, sorry. Ich mußte ein CAT 7-Kabel kostenpflichtig austauschen, da MeinerEiner es mit einem Schraubendreher an der Wandseite temporär fixiert hat (nur beiseite geschoben, natürlich nicht beschädigt), damit er eine Heizungsleitung pressen konnte. Eine Sache von weniger, als 2 Minuten mit dem Ergebnis, daß Kabel wollte nicht mehr spielen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Knallkörper
Der Schirm ist ja schon Kabel drin, aber das Auflegen desselben und der Adern ist insbesondere in den Netzwerkdosen nicht so trivial. Eigentlich kann nur durch Messungen sichergestellt werden, dass die Installation okay ist. Das sollte vom Elektriker auf jeden Fall gemacht werden.
Peanuts74
Kurzes OT von einem DAU: sind die CAT-Kabel wirklich so empfindlich, daß bei der Verlegung besondere Sorgfalt angewendet werden muß?
Man sollte sie nicht scharf knicken etc., aber das sollte bzw. darf man auch bei Sat oder LWL nicht.
Auf die jetzige Nutzung bezogen, würde es viel ausmachen, wenn das Kabel statt der angegebenen 1 GBit "nur" 850 MBit/s aufgrund eines Knicks hätte???
Da ich ALLES in dem grauen Leerrohr verlegt hatte, sind eh keine scharfen Knicke möglich und es ist auch gegen Quetschungen etwas geschützt.
Knallkörper
Hallo Peanuts,
ich glaube, so funktioniert es nicht. Wenn das Kabel Fehler aufweist und die spezifizierten Grenzwerte nicht einhält, wird die angeschlossene Hardware entweder in den 100 MBit Modus wechseln oder es kommt zu Übertragungsfehlern.
Der minimale Biegeradius für Twisted Pair liegt meist bei 3cm, wir setzen solche Kabel im Anlagenbau häufig für Bussysteme ein. Das ist eigentlich schon recht eng. Wenn das Kabel nicht um Ecken herumgeknickt wird (z.B. manchmal bei nachträglicher Verlegung über Putz zu sehen), passt es eigentlich. Wichtig ist, dass es nachher nicht mehr bewegt wird, weil normalerweise eine starre massive Ader verwendet wird anstatt flexible Litze.
Peanuts74
Das Ganze muss man vermutlich aber immer individuell sehen. Es gibt ja z.B. auch eine maximale Länge, die das Kabel haben darf. Geht man hier an die Grenze, muss es wohl "perfekt" verlegt sein. Hat man nur 10m Kabel, kann man sich evtl. einen Knick o.ä. leisten...
Musketier
Musketier
Hallo Peanuts,
Ich hatte das vor vielen Jahren im alten Haus bei einem extrem langen 100MBit Kabel zum Schwager, welches an der Außenwand entlang lief. Dort mußte ich die Netzwerkkarte manuell auf 10MBit runterregeln. Im Automatikmodus wurden zwar 100Mbit erkannt, aber es waren soviel Fehler, dass kein Seitenaufbau möglich war.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
