Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
4,40 Stern(e) 5 Votes
Legurit
Bei Q hast du Recht - beim Transmissionswärmedurchgangskoeffizienten muss man aber trotzdem noch entsprechend Dämmen.
Habt ihr denn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
AOLNCM
AOLNCM
In unseren Breitengraden kann man für die jährliche Heizleistung ca. 150kWh pro m² und Jahr annehmen.
10kWh entsprechen ca. 1m³ Erdgas, sowie 1L Heizöl und 2kg Pellets.
In deinem Fall, 150/10*2=30kg pro m² und jahr.
30*550=16500kg Pellets pro Jahr
Abhängig von Heizgerät, Dämmung und Heizgewohnheiten, kann der Wert etwas abweichen.
D.h. wenn du im Jahr auf 16-17 Tonnen Pellets kommst, wird dein Heizungsbauer voraussichtlich nichts außergewöhnliches feststellen.
Alex85
@Musketier
ja das stimmt. Holz hat den Primärenergiefaktor von 0.2 (im Vergleich: Gas 1.1, Strom mittlerweile nur noch 1.8) und schönt damit extrem den Primärenergiebedarf, den man dann so toll im Energieausweis ablesen darf. Hat mit realem Verbrauch in etwa garnix mehr zu tun.
Wieviel am an Wärme gebraucht wird ist ja eher eine Frage der berechneten Heizlast, die wiederum was mit beheizter Fläche, Personenanzahl (Warmwasser-Bedarf) und Dämmqualität bzw. Transmissionswärmeverlust zu tun hat.
wenn ihr 500 kg im Sommer habt (für was??? - Warmwasser habt ihr doch ST) und 1 Tonne im Übergangsmonat habt, sind 2 Tonnen für einen kalten Monat voll im Rahmen.
Das finde ich (laienhaft) aber auch. Versteh das Drama auch noch nicht so recht.
Wir brauchen im gemieteten Haus in warmen Monaten aufs Jahr hoch skaliert 5.000 kWh Gas (also nur für Warmwasser), im Oktober mit Heizung sind es hochgerechnet über 45.000 kWh. Wenn wir im Jahresverbrauch dann real unter 30.000 kWh rauskommen, bin ich mehr als zufrieden (Rahmendaten: BJ 74, 180qm Wohnfläche, Wintergarten (voll beheizt), ausgebautes Dach)
toxicmolotof
Am Rande... Die Kollektoren auf dem Dach bringen bei dem aktuellen Wetter 0,gar nix. Weder für Warmwasser, noch für die Heizung.
Also musst du zwangsläufig auf Pellets abstellen.
HilfeHilfe
so ist es. selbiges prinzip mit luftwärmepumpen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
1Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
5Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
6Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
7Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
8Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
18Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
19Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
