Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016
alegend
Hallo Zusammen!
Meine Problematik steht schon im Thema oben...
Wir sind gerade dran ein Hanghaus mit unserem Architekten zu Planen und hatten gestern den 1. Entwurf vorliegen der uns sehr zusagte.
Wir hatten im Vorfeld davon gesprochen dass wir gerne in Beton bauen würden - er war nicht abgeneigt davon.
Gestern dann kamen wir auch wieder auf das Thema und er meinte die Energieeinsparverordnung wird hier problematisch sein.
Er meinte Liapor (Blähton) wird nicht ausreichen in 50cm Dicke. Als Alternativen sind die Begriffe Sandwich, oder Stahlbeton mit Styropoaussendämmung gefallen.
Bzgl Styropor außen ist es halt so dass wir eig. BETON außen und innen roh wollten.
Ich suche hier nun nach Input / Anregungen wie das Ganze in einem finanziell verträglichen Rahmen machbar wäre? Erfahrungen etc. Dei Kosten für das Ganze sollen sich im Rahmen eines "normalen" guten Ziegels mit erforderlichen Arbeiten wie Malern usw bewegen.
also keine Exorbitanten Kosten nur um den Beton zu haben.....ich denke es ist klar was ich meine.
Habt ihr hier evtl Ideen ? Evtl auch Bilder von Varianten und generell m
Also Ihr hättet aus architektonischen Gründen gerne Sichtbeton, was für monolithisch massiv allein schon eine Quadratur des Kreises ist, wenn es mit aktuellen Vorstellungen von Wärmedämmungen zusammengehen soll. Wenn noch "nicht exorbitante Kosten" damit einhergehen sollen, sehe ich ein magisches Dreieck draus werden.
Alex85
Jo, das dürfte Kategorie Extravagant werden. Preislich als auch vom Geschmack (Baugebiet finden, in dem das überhaupt zulässig wäre!)
Beton ist von der Dämmung her eine absolute Nullnummer. Da wirst du einen Weg finden müssen, einen geeigneten Wandaufbau mit Dämmschicht herzustellen, sonst wird das Vorhaben nicht mit der Energieeinsparverordnung vereinbar und daher nicht genehmigungsfähig sein.
Dann Stell den doch hier (im Ideenfindungsforum) mal ein. Wie man den im Betonhaus-Look hinbekäme, ließe sich dann ja ertüfteln.
Wir hatten im Vorfeld davon gesprochen dass wir gerne in Beton bauen würden - [...] Liapor (Blähton) wird nicht ausreichen in 50cm Dicke.
Den geistigen Sprung von Beton zu Blähton vollziehe ich nicht nach (?)
Liapor leichtbeton wird mit Blähton hergestellt
Liapor ist ein Hersteller mit mehrerlei Produkten. Liapor Leichtbeton ist kein Blähton, sondern ein Beton mit Blähton als Zuschlagstoff.
Es gibt daraus Steine, die ähnlich wie Bimssteine aussehen; oder gegossene Wände / Wandelemente (technisch Betonwände, wenn auch etwas wärmedämmgünstiger, und optisch in Richtung Terrazzo gehend). Ich vermute, letzteres wollt Ihr haben.
Ich vermute weiter, es geht Euch um diese Oberflächenoptik (und damit um etwas ganz anderes als ich bei "in Beton bauen" zunächst dachte, nämlich eine einheitlich steingraue Oberfläche mit "Abdrücken" der verwendeten Schalbretter).
Also, so einen Terrazzo-Look bekäme man auch geputzt hin, also ohne das im Grunde nur als Oberfläche gewünschte Material "massiv" als konstruktives Wandmaterial einsetzen zu müssen. Im "Kern" dann also etwa mit Blähton (z.B. "Poroton") oder Porenbeton (z.B. "Ytong").
Damit ginge beides: "(Leicht)beton"Oberfläche und trotzdem keine grundflächefressenden Burgmauern zwecks Erreichung tragbarer Wärmedurchgangswerte.
Und im übrigen auch mit Schlitzen und Leitungen im bzw. unter Putz, statt sie in massiven Betonwänden eingießen bzw. in Schächte davor Verlegen zu müssen.
Zuletzt aktualisiert 05.02.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1455 Themen mit insgesamt 12898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016
1Erfahrungen zu Liapor-Blähton Wand? 15
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
3Wandstärke von Blähton-Wänden (Liapor) nur 14cm 12
4Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
5KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
6Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
7Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
8Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
9Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
10Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
11Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
12Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
13Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
14Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
15Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
16Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
