Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
Für sowas muss man auch nicht zwingend das ganze Haus drehen, aber der Architekt kann sich an den Vorgaben des LRA austoben. Dafür ist der da.
Caspar2020
@smartsurfer: ehrlich? Ich bin ganz auf der Seite des LRA. Es sieht aus das einerseits du das Gerät sehr nach am Haus stehen hast; und gleichzeitig sehr geringen Abstand dort zum Nachbargrundstück gegeben ist. Dabei ist es auch völlig egal wie weit das Nachbarhaus von der Grenze weg ist.
Wenn baulich kein Platz ist baulich kein Platz.
tempic
Vllt. eine andere Wärmepumpe wählen: Anstatt Außenwärmepumpe ein Splitgerät wählen. Da könnte die Leitung bis zu 30 m lang sein, sodass das Außenteil nach vorne zur Straße platziert werden kann.
Curly
ich finde es nicht zumutbar, den Nachbarn das Gerät genau vor die Terrasse stellen zu wollen. Natürlich wird man das in deren Garten hören und auch sicher in den Zimmern bei geöffneten Fenstern. Ich war gerade am Wochenende wieder im Neubaugebiet spazieren, da waren Wärmepumpen dabei, die ich auch noch in 15m Entfernung hören konnte. Bei so einer engen Bebauung würde ich so ein Gerät nicht aufstellen.
Gruß
Sabine
Die Mode, seine Heizanlage so zu konzipieren, daß man dabei ein separates Nachbarbelästigungsmodul in den Vorgarten stellt, ist m.E. Kasperkram, der Abstandsflächen pervertiert. Ich bin dankbar für jeden Landrat, der das so nicht duldet.
Fünfzehn Meter und dicht bebaut ? - "schön wär´s", möchte ich sagen: ich halte fünfzig Meter dagegen, in Richtung einer Reihe unbebauter Grundstücke bei leichter Hanglage zum Spaziergänger abfallend. So weit hatte ich das Gefühl, eine Art "Trafobrummen kurz vor Exitus" müsse von einer der Laternen kommen. Einem Einfamilienhaus näherkommend, entlarvte sich dann ein Trumm vom Format eines Klimagerätes als Übeltäter.
Kerba
In welche Richtung wollt ihr die Wärmepumpe denn aufstellen? Unsere Wärmepumpe ist nur aus der Richtung zu hören, in die sie auch bläst. Aus allen anderen Richtungen ist kaum etwas zu hören. Insofern sollte sie halt nicht zum Nachbarn rüberblasen und abgesehen von der Seite, auf der sie Luft braucht, finde ich Einhausen auch eine gute Idee.
LG Kerstin
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe
1CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau 39
2Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
5Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
8Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
