@Steffen80 : Unternehmer zahlen grundsätzlich mehr. schliesslich haben die es doch dicke da kann auch der kleine Elektriker mal so richtig Asche machen.
Das größte Problem bei KNX ist eigentlich ein Erfahrung Problem. Der Standardelektriker macht zu wenig davon weil mit dem 'neumodischen zeug' will er nichts zu tun haben. Und wenn er mal eine Baustelle mit KNX bekommt dann macht sein Großhändler die 'Konfiguration' da kommt dann alles von Gira rein. und schon sind wir bei 3fach kosten.
Eigentlich ist KNX ganz einfach und auch gar nicht teuer. Der größte unterschied ist das bei KNX die 230V Leitungen (Lampen, Rollos, Heizverteiler, Steckdosen) sternförmig zum Verteiler geführt werden. Mehraufwand hier ein paar Meter mehr Kabel. man spart sich dabei aber das verziehen der Kabel im Raum (geht ja alles sternförmig in den Verteiler) man ist viel schneller beim verlegen und man muss weniger schlitze kloppen. die Mehrkosten der Kabel spart man bei der Arbeitszeit locker wieder ein.
bei den Schaltern (beim KNX spricht man hier von Sensorik) fallen in der regel ne ganze Anzahl an Dosenbohrungen weg und in jede Dose kommt ne EIB Leitung. Hier sollte man sich austoben und auch an Bewegungs/Präsenzmelder denken das heißt möglichst viele Stellen mit EIB Kabel versehen. Hier ist eher ein minderaufwand auch was das spätere Klemmen in den Dosen angeht (Einsparung an Arbeitszeit).
Echter Mehraufwand ist der Verteiler der wird nämlich um einiges Größer. (Mehrkosten ca. 1000€ dafür ist dann aber auch jede Leitung auf einer 3Stock klemme). Dann braucht man noch für 300€ einen 20fach Aktor für 150€ eine KNX Spannungsversorgung und für 135€/Zimmer einen MDT Smart II Taster. Damit kann man dann 20 Lampen im Haus an und ausschalten.
Jetzt kann jeder mal durch sein Haus gehen und zählen wie viel Schalter und wie viele Lampen er hat.
Hat man eine Fußbodenheizung kommen noch mal 140€ pro 8 Zimmer für einen 8 fach Heizungsaktor dazu. Das 'Raumthermostat' ist schon im Smart II Taster integriert.
Hat man elektrisch Rollos kommen noch mal ca 280€ für 16 Rollos dazu. Schalten tut man das wieder mit dem Smart II
DAS ist der echte Vergleich KNX zu Standard Elektrik. Und all die Zahlen die einem da sonst so um die Ohren gehauen werden sind nur Gewinnmaximierung. Man muss halt einen Elektriker finden der da Ahnung hat und einen nicht über den Tisch ziehen will oder einen extremen 'Angstzuschlag' darauf haut.
Und bevor hier wieder der Spruch 'der Elektriker muss sich ja auch teure Software kaufen' kommt. Im Vergleich zum 'normalen Werkzeug' das der Elektriker für die Installation braucht geht das unter.
Oder hat schon mal ein Elektriker argumentiert das die Schlitzfräse die er braucht 800€ kostet und der Hilti Borhamer 1500 und er deswegen Mondpreise machen muss.
Und wenn man dann mal Geld über hat rupft man den 130€ Taster aus der Wand und klatscht sich in die Gleiche Dose einfach ein 800€ Synohr. Programmiert das und hat plötzlich Luxus statt 'Standard' in der Wand. Und das alles OHNE irgendeine Wand aufreisen zu müssen.
