Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Wird es bei Euch in allen Geschossen:
  • Deutlich kühler im DG als im EG
    Stimmen: 2 33,3%
  • Immer gleich warm im DG und EG
    Stimmen: 4 66,7%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    6
Nafetsm
Nafetsm
Ja, Türen waren schon geschlossen. Es gibt marginale Abweichungen, von 0,2-0,4 Grad. Das kann ich mir mit den unterschiedlichen Bodenbelägen erklären.
Außentemperatur Regelung ausschalten habe ich noch nicht versucht. Das versuche ich mal. Was schon versucht wurde: Mischerpumpe von Stufe 1 auf Stufe 6 (Maximal) -> kein Ergebnis.
Ich bin etwas irritiert, dass Du pauschal aussagst, dass die Durchflussmenge im EG und Keller gedrosselt wurde.
Redest Du tatsächlich von den Ventilen der einzelnen Heizkreise für jedes Zimmer?
In aller Kürze Grüsse
Nafetsm
Nafetsm
Wieso pauschal? Der Heizungsbauer war gestern da und hat jede Ventilkappe abgedreht und die Durchflussmengen angepasst.
Und ja, jedes Ventil der einzelnen Zimmer...
Im Übrigen habe ich gerade die Dachdämmung gecheckt... wir haben einen U-Wert von 0,14... die Energieeinsparverordnung fordert 0,20. An zu schlechter Dämmung kann es also nicht liegen
Peanuts74
Dass die Bodentemperatur unabhängig von Durchlauf und Vorlauf Temperatur gleich bleibt ist auch komisch.
Evtl. Laminat mit ungünstiger isolierender Trittschalldämmung?
Nafetsm
Nafetsm
Nein, leider auch nicht.
Bodenbeläge im DG (wo das Problem besteht) sind Teppich (vollflächig verklebt, Fußbodenheizung geeignet) und Fliesen (Bad).
Im Bad mit Fliesen 21,2 Grad, in Räumen mit Teppich 20,9.
Keine Veränderungen durch höhere Vorlauftemperaturen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
1Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3Wohnbereich mit Stufe 10
4Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
5Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
6Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
9Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
10Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
11Fliesen lose unter Treppenträger 24
12Bad mit wenigen Fliesen? 16
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
15Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
16Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
17Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
19Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
20Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
