Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
4,60 Stern(e) 9 Votes
Q
Quacki
Ok, verstehe.
Aber wenn ich am Ende die Terrasse zurückbaue und die GaragenhöHe anpasse, gibt es ja keinen Grund mehr für die Baulast. Aber vielleicht fragt auch nie einer nach.
Zählt ein Brüstungsgeländer auf der Garage denn zu dieser Einschränkung mit 3 m?
DG
Ok, verstehe.
Möglich. Solche Dinge fallen idR immer dann auf, wenn ein neuer Bauantrag gestellt wird. Dann ist der Bestand schlicht und ergreifend da, ob (korrekt) genehmigt oder nicht.
Ja. Für die Abstandsfläche gilt die Oberkante des Brüstungsgeländers, d.h., eine 3m-Garage mit einem Brüstungsgeländer von 1m hat eine Höhe von 4m und ist dann automatisch kein privilegiertes Gebäude mehr. Abstandsflächen eines Balkons berechnen sich zB auch von der Oberkante Fertigfußboden) der entsprechenden Etage plus Brüstungshöhe. Ein Balkon im 2. OG hat also eine rechnerische Höhe von zB 2x 2,8m +0,90m Brüstung = 6,5m Höhe über Geländeoberkante. Danach berechnet sich die Tiefe der zugehörigen Abstandsfläche.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3137 Themen mit insgesamt 42469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Regenspeicher in der Garage? 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
