Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Steffen80
Etwas Off-Toppic...aber so sieht meine Lösung aus: HT Heizungen hängen an separaten Vorlauf (7x Grad) und haben keinen Thermostate und keine Heizpatrone. Anschluss erfolgt im HKV über einen Stellmotor. Steuerung geplant über BUS: wenn Luftfeuchte Wert x übersteigt, HT Heizkörper an und Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus. Nach Verlassen des Raums bzw. nach Zeit y wieder aus bzw. Kontrollierte-Wohnraumlüftung wieder an. Fußbodenheizung wird mittels Estrich Fühler immer auf einen Mind. Wert gehalten. Kontrollierte-Wohnraumlüftung sorgt dafür das es nicht zu warm wird (meine Theorie)
Gruss, Steffen
Caspar2020
Wir haben im Bad zur Zeit ne Fußbodenheizung. Und nen elektrischen Handtuchheizkörper.
Dort hängen seit mindestens 10 Jahre die feuchten Handtücher (ohne das man ihn anmacht zum trocknen); rosten tut das nirgendwo was.
Eigentlich ist das Bad nicht zu kalt (also nicht kälter als in den anderen Räumen). Aber wenn man den 15min vor dem Baden anmacht, ist eine deutlich wohliger Wärme im Raum.
Außerdem sind vorgewärmte Handtücher zum Abtrocknen echt was schönes Und unserem kleinen gefällt es auch wenn er in den vorgewärmten Bademantel schlüpft.
Joedreck
Gruss, Steffen
Das heißt jedes Mal wenn du im Bad warst, heizt der Kessel auf völlig unvernünftige 70Grad hoch?
Also da gibt es wirklich deutlich bessere Varianten. Jedenfalls im Neubau.
Beim Nachrüsten wird es schwer. Da muss man Luxus halt bezahlen.
Steffen80
Natürlich nicht. Hab doch geschrieben..bei erreichen einer bestimmen LuftFeuchte. Daran erkenne ich, ob jemand duscht. Die 70 Grad stehen so oder so im Puffer (Kombi für Warmwasser UND Heizung)
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
4Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
5Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
6Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
7Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
8Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
14Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
15Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
16Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
17Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
18Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
20Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
