Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars
4,50 Stern(e) 6 Votes
77.willo
77.willo
In meiner alten Nachbarschaft war eine Pelletheizung die sich mehrere Nachbarn teilen der Standard. War alles über WEG geregelt.
O
ONeill
Nochmal zur lärmenden WP. Die gehört m.E. ja zur Hauptanlage, daher gleiche Vorschriften zu Abstandsflächen wie das Hauptgebäude. Also keine Bebauung in Abstandsflächen. Wurde das eingehalten? Oder gibt es im Bebauungsplan eine Ausnahmeregelung.
Hast du dafür eine Quelle? Ich denke es ist nicht so.
Grym
Naja, es gibt Hauptnutzung, Nebennutzung und Garage/Carport/Stellplatz.
Und die Heizung gehört zur Hauptnutzung (Wohnen) und ist daher keine Nebenanlage (zB Schwimmbecken oder Zuchthaus - beides nicht eng mit der Hauptnutzung verbunden).
Es gibt dazu aber mE keine Urteile, da relativ neues Thema. Also alles eher zu 50% unsicher, was ich hier schreibe...
Ich sag nur, wenn der TE es darauf anlegen möchte (was ich nicht empfehle), könnte er es über das Thema Abstandsflächen auch angehen, d.h. zuerst von einem Fachanwalt prüfen lassen, ob es ein Thema ist.
Bieber0815
Ich dachte, es wäre völlig klar und unstrittig, dass auch die Außeneinheit der Wärmepumpe nicht in der Abstandsfläche aufgestellt werden darf.
http://WWW.laerm-Luftwärmepumpen.de/Index.php/aktuelle-gerichtsurteile/152-urteil-zur-abstandswahrung-bei-der-Aufstellung-einer-luftwaermepumpe-olg-frankfurt-urteil-vom-26-02-2013-25-u-162-12 schrieb:
OLG Frankfurt entscheidet mit Urteil vom 26.2.2013 – 25 U 162/12 einen größeren Abstand zur Grundstücksgrenze. D.h. eine Luftwärmepumpe darf nicht zu nah am nachbarschaftlichen Grundstück stehen. Das OLG entschied, dass eine Luftwärmepumpe 3 Meter (nicht nur 0,5 Meter) zur Grundstücksgrenze (Abstandsflächenunterschreitung auf Grund der Landesbauordnung) stehen darf, da die Luftwärmepumpe einen gebäudeähnlichen Charakter aufweist.
Wenn man etwas mehr googelt, sieht man aber auch andere Meinungen. Es scheint, man müsse die jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungspläne studieren.
Alex85
Zumal aus deinem Zitat nicht hervor geht, ob es sich lediglich um die Außeneinheit eines Split-Geräts handelt oder um eine komplette Wärmepumpe zur Außenaufstellung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars
1Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau 39
3Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
5Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
6Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
7Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
16Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
17Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
18Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
19Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
