Sowohl als auch!
Wir haben an der Tür den zentralen Schalter für alle im Raum. An den Fenstern dann die Einzelschaltung. Im Eingangsflur gibt es dann den Zentralen Schalter für alle Fenster des ganzen Hauses. Ätsch.
Sowohl als auch!
App haben wir leider nich, da das RTS-System von Somfy verbaut wird. Aber damit werde ich leben können.
Es wird bei uns dann wohl auf einen Schalter an der Tür herauslaufen. Ggf. im Wohnzimmer zusätzlich an jedes der beiden Doppelfenster, damit man diese auch getrennt schalten kann.
Meines Wissens funktioniert bei Somfy die TaHoma Box sowohl mit io als auch mit RTS Produkten sodass dann auch eine App Steuerung möglich wäre. Einfach mal bei Somfy oder beim Fachhändler anfragen.
Ach, ich dachte, RTS ist da eher die günstigere und ältere Version. Aber gut zu wissen, so kann man vielleicht mal upgraden. Erst einmal reicht mir die einfache Steuerung.
Wir haben gar keine Schalter dafür. Entweder man schaltet es über eine App. Oder über das lange drücken eines Lichtschalters neben der Tür. Also lange nach oben, alle Rollläden zu, usw. 90% der Fälle werden aber sowieso automatisch geregelt
