Grundrissplanung Einfamilienhaus 150m²
4,00 Stern(e) 8 Votes
Ich würde die Wand im Hauswirtschaftsraum auch ganz weglassen, nicht nur verkürzen. Wenn Du Dir dort eine massive Abgrenzung baust, passt eventuell ein neues E-Gerät oder neues Regal nicht mehr, Du engst Dich ein.
Ich würde eine kleine Schrankwand/Küchenzeile planen, in der Du Lagerung und Kochutensilien sauber unterbringen kannst.
In aller Kürze Grüsse
die Küche ist 4m breit und wenn du oben und unten an der Kochinsel einen Durchgang von 1m planst, dann kann die Kochinsel nur ungefähr 1,40m breit werden.
LG
Sabine
Minus Putz und ggf. hinter der Küchenzeile Luft.
Planunterer Gang an dem Küchenblock ist arg zu schmal, man sieht es schon in der Zeichnung: wenn dort ein Hochschrank (Ofen/KS) sein sollte, wird es zu eng.
Die Hochschränke sollten auf jeden Fall zwischen den Fenstern liegen.
Ich stimme meinen drei Vorrednerinnen voll zu, diese Trennwand ist mindestens unnütz. Bei einer Speisekammer nach Definition meiner "Fraktion" macht diese Trennung zum HAR Sinn, aber bei einer Nutzung als Vorratsabstellkammer überwögen selbst ohne daß der Raum so schmal wäre die Nachteile.
Dass Du meine Anregung, die Fenster einheitlich auf 1,26 m aufzubohren noch nicht umgesetzt hast, finde ich übrigens auch im Fassadenbild störend (wegen der Fenster mit 12,5 cm Breitenunterschied direkt übereinander).
Für die Anpassung der Dachneigung des Zwerchgiebels fände sich bei einer "Abstimmung" vermutlich eine Pattsituation
Cico1
Die Trennwand wird in Trockenbauweise errichtet und war nicht durchgehend geplant. Wir würde diese aber erst nachträglich anbringen wenn alles fest steht und auch klar ist ob die Wand Sinn macht.
Die Breite der Fenster habe ich echt übersehen. Ebenso habe ich die Dachneigung nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das werde ich mir mal als Vergleich erstellen lassen.
An manchen Stellen fällt es ja kaum auf, aber: wo 113.5 und 126 direkt untereinander "stehen", hätte mir das beim Zeichnen der Seitenansicht schon weh getan.
ICH würde die Neigung des Hauptdaches und der Wiederkehr gleich machen. Aber das ist Geschmackssache und wie gesagt erwarte ich für die Gegenmeinung etwa die gleiche Häufigkeit.
Ähm, so nebenbei ... das fällt mir jetzt erst auf: warum hast Du die Idee wieder verworfen, die Laufrichtung der Treppe zu drehen ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150m²
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
3Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
4Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
5Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
6Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
7Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
9Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
12Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
13Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
16Wie schalldicht sind Fenster? 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
18Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
