Grundrissplanung Einfamilienhaus 150m²
4,00 Stern(e) 8 Votes
Ich würde die Wand im Hauswirtschaftsraum auch ganz weglassen, nicht nur verkürzen. Wenn Du Dir dort eine massive Abgrenzung baust, passt eventuell ein neues E-Gerät oder neues Regal nicht mehr, Du engst Dich ein.
Ich würde eine kleine Schrankwand/Küchenzeile planen, in der Du Lagerung und Kochutensilien sauber unterbringen kannst.
In aller Kürze Grüsse
die Küche ist 4m breit und wenn du oben und unten an der Kochinsel einen Durchgang von 1m planst, dann kann die Kochinsel nur ungefähr 1,40m breit werden.
LG
Sabine
Minus Putz und ggf. hinter der Küchenzeile Luft.
Planunterer Gang an dem Küchenblock ist arg zu schmal, man sieht es schon in der Zeichnung: wenn dort ein Hochschrank (Ofen/KS) sein sollte, wird es zu eng.
Die Hochschränke sollten auf jeden Fall zwischen den Fenstern liegen.
Ich stimme meinen drei Vorrednerinnen voll zu, diese Trennwand ist mindestens unnütz. Bei einer Speisekammer nach Definition meiner "Fraktion" macht diese Trennung zum HAR Sinn, aber bei einer Nutzung als Vorratsabstellkammer überwögen selbst ohne daß der Raum so schmal wäre die Nachteile.
Dass Du meine Anregung, die Fenster einheitlich auf 1,26 m aufzubohren noch nicht umgesetzt hast, finde ich übrigens auch im Fassadenbild störend (wegen der Fenster mit 12,5 cm Breitenunterschied direkt übereinander).
Für die Anpassung der Dachneigung des Zwerchgiebels fände sich bei einer "Abstimmung" vermutlich eine Pattsituation
Cico1
Die Trennwand wird in Trockenbauweise errichtet und war nicht durchgehend geplant. Wir würde diese aber erst nachträglich anbringen wenn alles fest steht und auch klar ist ob die Wand Sinn macht.
Die Breite der Fenster habe ich echt übersehen. Ebenso habe ich die Dachneigung nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das werde ich mir mal als Vergleich erstellen lassen.
An manchen Stellen fällt es ja kaum auf, aber: wo 113.5 und 126 direkt untereinander "stehen", hätte mir das beim Zeichnen der Seitenansicht schon weh getan.
ICH würde die Neigung des Hauptdaches und der Wiederkehr gleich machen. Aber das ist Geschmackssache und wie gesagt erwarte ich für die Gegenmeinung etwa die gleiche Häufigkeit.
Ähm, so nebenbei ... das fällt mir jetzt erst auf: warum hast Du die Idee wieder verworfen, die Laufrichtung der Treppe zu drehen ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150m²
1Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
2Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
3Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
4Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
5Fenster im Bad milchig machen 26
6Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
7Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
8Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
9Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
10Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
11Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
12Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
13Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
16Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
17Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
18Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
19Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
20Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
