Welchen Jahresverbrauch beim Stromvertrag angeben?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Abluftwärmepumpe ist wie Roulette, wenn es nicht gerade ein Passivhaus ist. Ich würde etwas Puffer einplanen. Gerade weil wohl auch Warmwasser darüber kommt besteht die Chance, dass sind die Wärmepumpe in eine reine Elektroheizung verwandelt.
BigFlow
Naja über die Abluftpumpe wird ja nur Warmwasser aufbereitet. Die Fußbodenheizung wird über die Luft-Wasser-Wärmepumpe versorgt. Daher werde ich erstmal versuchen die Abluftpumpe im Ecomodus zu betreiben (Heizstab wird nicht verwendet).
HilfeHilfe
Lieber paar kW mehr und über Nachzahlung freuen als zu viel . Kommt ja auch drauf an in welcher Region ihr seid und wie kalt es wird
Alex85
Stimmt, habe ich übersehen.
Aber warum hast du denn für Brauchwasser eine eigene Abluftpumpe? Das macht doch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn?
BigFlow
Hm, ob das wirtschaftlich Sinn macht kann ich dir vielleicht nach ein paar Wintern sagen ;)
Diese Kombination hat der Bauträger nun einmal so in allen Reihenhäusern angeboten, da hätten wir nichts anderes nehmen können. Ganz naiv denke ich mir mal, dann hat die Außeneinheit im Winter nur die 35 Grad Vorlauf für die Fußbodenheizung bereitzustellen und die Abluftpumpe welche ja die geheizte Luft zugeführt bekommt kann effektiver arbeiten.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Jahresverbrauch beim Stromvertrag angeben?
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
14Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
16Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
19Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
