WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
RobsonMKK
RobsonMKK
Aufputz ist für mich leider ein extrem rotes Tuch – Gerade aus diesem Grund haben wir uns für einen Neubau entschieden, damit meine Büroräume derartiges nicht zeigen.
Gerade in Büroräumen wäre mir eine ordentlich ausgeführte Aufputz-Verkabelung so egal.
Macht doch den wahren Bürocharakter erst aus
DReffects
DReffects
Und das ist genau die mindestens-Stärke die es braucht um die Wand wasserdicht zu bekommen. Bei WU läuft die dichtigkeit über die Stärke des Materials. WU an sich ist wasserdicht aber trotzdem diffusionsoffen. Kommt da noch was außen dran? Wegen wohnraumnutzung und so?
Danke für die Info bezüglich Materialstärke - gibt es dazu irgendwo Dokumente bzw. DIN Normen?
Wie meinst du Außen? Der Keller ist mit einer "Perimeter-Dämmung" verkleidet. Solche Styroporplatten, 12 cm dick. In welchem Zusammenhang steht das mit Wohnraumnutzung?
1) Elektrik in die Innenwände des Kellers
Habe ich soweit möglich bereits verschoben, nur gerade für den Haupt-Büroraum geht das nur sehr eingeschränkt.
2) Installationsebene an die Außenwände (hat den Vorteil das die bwtonoptik/Behaglichkeit deutlich verbessert wird; aber sollte vom Fachmann geplant werden wegen der oben erwähnten Diffusionsoffenheit von WU)
Das klingt erst mal sehr gut - Behaglichkeit ist immer gut. Ich bin nun in dieser Hinsicht ein Laie - ist ein solcher Keller sonst nicht 'behaglich'? Ich gehe jetzt schon davon aus, dass die Kellerwände 'normal' verputzt sind... Wo gibts da Infos bezüglich solche Installationsebenen? Der Beton scheint ja "atmen" zu wollen, oder?
3) dickere Außenwände erstellen lassen
Das ist zu spät, wir beginnen gerade mit der Sanitär-Installation
Es kommt darauf an. Je nach Herstellungsart und beanspruchungsklasse sind auch mindestens 24cm empfohlen.
Also bei drückendem Wasser und Ortbeton z.b.
Wo finde ich da Infos zu den Beanspruchungsklassen usw? Ich weiß ehrlichgesagt gar nicht, ob wir überhaupt einen WU Beton Keller am Standort benötigen - der Bauträger baut nur irgendwie aus Prinzip alle Häuser damit, sagte man mir.
@DReffects Es gibt normale und tiefe UP-Dosen. Bei 1 bis 2 Kabel kann man normale nehmen, bei mehr Kabel und evtl. bestimmten Einsätzen müssen tiefe genommen werden. Kabelführung an/in Betonwänden nicht vergessen.
Falls es sich nur um eine Wand pro Raum handelt, evtl. mit Rigips Beplanken und dort die UP-Dosen setzen.
Hm damit fällt aber Möbelmontage an dieser Wand ebenfalls aus, oder?
Problem ist auch: in einer der Außenwände ist ja jeweils noch ein Lüfter eingelassen...
Bei mir ist es das gleiche, ich habe auch keine UP-Dosen in den WU-Außenwänden. Ich habe so gut es geht, die meiste Elektroinstallation in den gemauerten Innenwänden geplant. Allerdings wird nur ein Raum vom Keller bei mir wohnlicher, dort werde ich vermutlich die Außenwände mit Fermacell Beplanken, dort gibt es welche, die schon eine dünnere Styroporschicht darauf haben, sodass es dann für normale Hohlwanddosen reicht. Es gibt auch Sockelkänale, wo man Kabel unterbringen kann und kompatible Steckdosen etc. dazu, dass alles wie aus einem Guss wirkt. In einem Büroraum machen an gewissen Stellen Brüstungskanäle Sinn, da dort viele Steckdosen, LAN etc. benötigt wird und man eine gewisse Flexibilität haben möchte.
Ist damit die "Atmung" des WU-Betons noch gewährleistet?
Ihr merkt vielleicht, in dieser Hinsicht bin ich Laie... darum haben wir uns ja auch eigentlich für einen schlüsselfertigen Bau entschieden...
tomtom79
tomtom79
Unsere Firma hat es so gelöst!
-Tapeten
- 14mm Gipskarton platten
- 16mm Spanplatten
- 5cm Aluminium Hartschaumplaten als Dämmung
- 24cm beton
- 8cm Dämmung
- Außenputz
So verschwinden die Leitung in der Wand.
DReffects
DReffects
Danke für die Info!
Gibt es diesbezüglich bedenken in Sachen "Atmung" der Betonwand von jemandem?
Alex85
Gegen Erde "atmet" es sich eh schlecht.
Ich denke es macht Sinn, die Innenwände zu mauern. Dann hat man "schlimmstenfalls" zwei Wände im Zimmer aus Beton, die nicht oder nur mit Mätzchen (Vorbau usw.) mit UP Dosen versehen werden können (oder sollten).
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
4Außenwandsanierung Keller 14
5Dämmung Holzbalkendecke 10
6Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
7Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
8Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
9Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
10Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
11Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
12Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
15Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
16Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
17Büro in den Keller verlegen? 20
18Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
1924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
20Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
