Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf
Was befürchtest du denn bei "Massivhaus mit Ziegelsteinen" ?
Ich wollte keine Grundsatzdiskussion starten Massivhaus oder Fertighaus. Meine Frau hätte gerne ein Massivhaus wegen der Kältespeicherfähigkeit im Sommer.
Oh, Pardon - da hatte ich die Gänsefüßchen bzw. den Smickey vergessen. Ich "befürchtete" genau solche emotionale Motivation, deren Sachgrund nur bedingt zutrifft. Mit der Abnahme der Wandstärke (sofern man mit WDVS baut, teilt sich die Wandstärke meist annähernd hälftig in innere Statikschale und äußere Dämmschale, d.h. homogen "massiv" ist es dann gar nicht) relativieren sich auch die Unterschiede in den Eigenschaften der Wandaufbauten / Baustoffe (und damit der "Beitrag" der Wand zum Klima).
Maximale Höhen/Begrenzungen: Gesamthöhe maximal 518,80
Das ist eine absolute Höhenangabe ü. NN. und nützt uns ohne Kenntnis der Bezugshöhe (= +/- 0.00) nichts, da die andere Hälfte der Information fehlt.
Dachform: Am liebsten Satteldach mit Gaube
Bei Deinem Entwurf / Referenzhaus ist das ein Zwerchgiebel.
- Die Dachschrägen gefallen uns nicht wenn sie zu ausgeprägt sind am Hausrand.
soll heißen: die Winkel an den Traufen sollen mittels Kniestock (vulgo aka "Drempel") gemildert sein ?
4
4Motion
Höhe darf 9,40 m sein. Nein kein Drempel, sondern Kniestock höher ( >1,60m ?) damit Dachschrägen nicht stören.
4
4Motion
Anbei geänderte Grundrisse. Was meint ihr?
- Schiebetüren trennen nun Küche und Wohn/Essbereich ab. So kann man mehr oder weniger beides (offene und geschlossene Küche) haben.
- Die Treppe kann nun lang genug sein.
chrisw81
Ich finde das Wohnzimmer viel zu schmal, wenn ich es richtig lese, nur 3,68m? Ich finde, es sollte mindestens 4 m sein, damit das Wohn/Esszimmer nicht wie ein langer Schlauch wirkt. Ich schlage vor, die Breite vom Arbeitszimmer zu verkleinern (z.B. auf 3m), das würde schon die benötigten cm bringen...
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf
1Drempel ja/nein, welche Höhe 15
2Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
4Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
5Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
6Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
7Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
8Wie ergibt sich bei zweischaligen Wänden die "typische Wandstärke"? 14
9Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
10Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
11Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
12Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
15Neubau - Wann Küche bestellen? 10
16Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
17Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
18Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
19Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
20Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
