Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Der Tenor ist ja, das kracht bald zusammen.
Was ist denn nun der konkrete Rat an den TE? Was kann er tun?
Doch direkt zum Amt und petzen?
Ich gehe bzgl. der Garage mal davon aus, daß die genehmigt ist, auch so ausgeführt wurde, und in dieser Lage zusätzlich Pfahlfundamente bekommen hat. Die Mauer vermute ich amtlich gesehen als Schwarzbau. Steht die Garage stabil, wird es letztlich auch die Mauer tun - außer es kommen Frostschäden am Fundament. Steht die Garage nicht stabil, wird er Boden wo er "frei steht" nachgeben und die Mauer sich neigen. Das hängt dann wieder von den Bodenverhältnissen, Niederschlag und Frost ab, wie dramatisch. Kann sein, der Frost zerstört das Fundament und die Mauer rutscht davon ab. Kann auch sein, sie neigt sich, an der Oberkante um vier Zentimeter in zwanzig Jahren.
Wenn jetzt aber der TE das Fundament unterfüttert oder Pfähle vor die Mauer rammt, kann sie auch dabei Schaden nehmen und dann ist er der Buhmann.
Auf seiner Seite das Fundament anzuböschen (ggf. mit einer Isolierschicht davor), wäre ein Weg.
Jetzt verstehe ich es
Damit er es auch versteht, müsstest Du wohl den provisorisch gelagerten Erdhaufen zur Seite schaffen.
warne Deine Kinder vor diesem Bereich und schaut Euch dann noch mal zu zweit die Mauer an - in der Hoffnung, dass sie nicht sofort zur Seite kippt.
In aller Kürze Grüsse
DReffects
DReffects
Kannst du deinen Erdhaufen dort mit relativ wenig Arbeit (vlt. Bagger vor Ort) wegschaffen? Das sollte eigentlich jedem die Augen öffnen.
Steht die Garage schon?
Es steht alles schon.
Ich hoffe sehr, daß die Prinzipzeichnung an dieser Stelle unvollkommen ist. Wenn die Garage in dieser Lage ernsthaft nur Streifenfundamente haben sollte, sehe ich sie bald abschüssig "stehen".
Ich habe das nur "von außen" gesehen, aber so sieht es für mich aus.
Petzen möchte ich ungern - mir liegt sehr viel daran, das jetzt vernünftig zu klären
Mit dem Nachbarn reden, Statiker holen und wenn es dann nicht fruchtet ab zum Bauamt.
Danke für den Tipp!
Der Bauantrag wurde als Freisteller eingereicht und so auch freigegeben. Ich möchte da ungern jetzt auf meiner Seite irgendwelche Pfosten bauen um Nachbars Garage zu stützen. Nicht wirklich mein Job. Und auch hier habe ich etwas sorge um das Risiko.
Ich will an meine Erde derzeit nicht mal mit der Kneifzange ran. Das Fundament wurde ohne Schalung gegossen, die Hälfte vom Beton ist zumindest an der Oberkante auf meinem Grundstück, wenn ich da mitm Bagger dagegen gehe reiß ich im dümmsten Fall die ganze Mauer gleich weg.
Unser Bauunternehmen hat ebenfalls schon angekündigt, dass sie maximal auf 1,5m an die Mauer ran gehen werden.
Auch das geschieht ja mit Plänen, an die man sich halten muß. Weniger Fundament als im Plan gleich Schwarzbau - freigegeben war ja etwas anderes.
Eben, Dein Presslufthammer könnte da mehr b-b-b-b-bröseln als der Frost
Sprecht Ihr möglicherweise eine andere gemeinsame Sprache besser als Deutsch, z.B. Sport oder Musik oder dergleichen, daß er nach dem achten Herrengedeck verstanden hat, worum es Dir geht ?
DReffects
DReffects
Im Eingabeplan wurde für die Garage ein Fundament von 110cm geplant, wovon ~30cm unterhalb des Erdreichs liegen. Nach links zu mir hin ist der Rest vom Fundament der Garage frei liegend. Der Plan stammt von einem Architekturbüro. Ich habe nur irgendwie den Eindruck denen ist nicht bewusst, dass neben dem Fundament gar kein Erdreich ist. Die Garage ist imo auch um ca 60cm zu hoch gebaut. Aber gut.
Das ist ein interessanter Ansatz! Ich prüfe dies.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament?
1Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
2Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
3Regenspeicher in der Garage? 11
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Fundament für Gartenhaus 15
6Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
7Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
8Platz zwischen Garage und Nachbar 26
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
10Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
11Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
12Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
13Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
14Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
15Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
16Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
17Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
18Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
19Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
20Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
