Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Im Norden die Wände nach links verschieben.
Hast Du gesehen, dass ihr durch die breite Treppe im Norden nur noch Räume habt, die 2,50 messen? Ich finde, das steht nicht im Verhältnis. Mittig habt ihr dadurch eine größere Breite für die Erschließung der Räume als die Räume im Norden selbst. 2,50 zu 4,00 Meter...
Arifas
Arifas
Einmal UG mit Bad aus dem OG und nach Westen verrückter Treppe. Problem: es wird hinten im Flur zu eng. Muss man wohl die Kinderzimmer noch etwas verschieben?
Und OG mit gleichem Veränderungen
@Arifas ... du hattest im Eingangsbeitrag Walmdach als Wunschdach geschrieben. Auf den Fotos der Umgebung sehe ich nur Satteldächer. Wäre ein Walmdach denn erlaubt?
Arifas
Arifas
Wenn nicht, dann tut es auch ein Satteldach. Wir sind da praktisch veranlagt.
Der Nachbar 4 Häuser weiter hat aber auch ein Walmdach. Ich erinnere mich nicht daran, dass die Dachform vorgeschrieben war. Ich frag nächste Woche den Architekt
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Gerade Treppe - warum? 14
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Raum unter Treppe nicht baubar 17
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
18Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
19Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
20Abschluss Treppe - Parkett 28
