1 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Rob1107
Hallo liebes Forum,
wir stehen gerade in den Planungen der Bebauung des im Anhang befindlichen Grundstücks. Die anfängliche Planung des Noch-Eigentümers sah eine Bebauung eines DH vor (siehe Bauvoranfrage im Anhang). Wir (die neuen Eigentümer) fragen uns nun, ob auf dem Grundstück jedoch auch Platz für 2 Einfamilienhaus wäre unter Beachtung der Grenzbebauung. Geplant ist, das Grundstück hälftig zu teilen und evtl. 2 Einfamilienhaus zu bauen. Dies könnte jedoch aufgrund der Baugrenzen ziemlich schwierig werden.
Gibt es bzgl. der Grenzbebauung Ausnahmen, falls man sich mit seinem zukünftigen Nachbarn auf einen geringeren Abstand einigt? Oder ist es aufgrund der Brandschutzbeatimmungen u.ä. ausgeschlossen, dass der Abstand nicht verringert werden kann? Bestimmungen des B-Plans habe ich im Anhang mal beigefügt (obere Angaben, MI).
Danke vorab.
Lg
Mir ist nicht klar, wo das Grundstück geteilt werden sollte (also der Verlauf der Grenzlinie).
Sollen da, wo nun das "Whs" (10.71 x 18.00) eingezeichnet ist, zwei Einfamilienhaus Platz finden ?
Ihr könntet beide auf den Abstand zueinander verzichten und Eure Einzelhäuser somit bis zu so dicht aneinander bauen, wie sie auch als Doppelhaushäften stehen würden.
Zwischen beiden nur ein Gäßchen (von z.B. insgesamt nur einmal 3m) zu lassen, brächte nur den Nachteil zweier weiterer Außenwandflächen, aber ohne den Vorteil daß dazwischen noch viel Licht einfallen könnte.
Ein Doppelhaus (m.E. am praktischsten miteinander) zu bauen, hielte ich für günstiger.
Worum geht es denn genau: will (nur) eine der beiden Familien lieber "freistehend" bauen ?
Rob1107
Das wäre die optimale Variante. Jedoch sind wir uns nicht sicher, ob 2 Einfamilienhaus dort Platz finden würden. (Besprechung mit einem Architekten wird noch erfolgen, deshalb nur vorerst mal die Einschätzung im Forum, was ihr dazu meint)
Bist du dir da sicher? Hättest du ggf. eine Rechtsgrundlage dafür in BW?
Eigentlich wollen beide gern jeweils 1 Einfamilienhaus bauen. Eine Partei würde zudem gern mit Keller bauen, die andere ohne. Wenn es der Platz jedoch nicht hergibt, werden es letztlich 2 Doppelhaushälfte.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen?
1Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
2Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
3Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
4Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
5Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
7Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
8Einfamilienhaus Baukostenkalkulation - passt das? 26
9Doppelhaushälfte planen? Kosten Doppelhaushälfte gegenüber Einfamilienhaus? Erfahrungen? 15
10Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? 23
11Suche „günstigen“ Generalunternehmer für Einfamilienhaus in BW 15
12Zeitrahmen und Machbarkeit Hausbau Einfamilienhaus 18
13Grobe Kostenaufstellung eines Einfamilienhaus mit Architekt 12
14Einfamilienhaus im Großraum Stuttgart überhaupt realisierbar? 10
15Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
16Einfamilienhaus leichter Nordhang Grobplanung/Ausrichtung 15
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern 84
18Ausführliche Planung für Einfamilienhaus empfehlenswert ? 11
19Neubau mit vorhandenem Grundstück 12
20Konsequenzen Altlast auf Grundstück 12
