OSB Platten im Spitzdach
4,00 Stern(e) 7 Votes
Marchonisch
Wir wollen das Dach komplett mit 20 cm Wolle dämmen.
Den Dachboden wollen wir per OSB Platten schaffen.
Beim Lesen und Suchen im Netz bin ich jetzt über viele Punkte gestoßen die mich mehr und mehr zum Nachdenken gebracht haben...
Besteht die Gefahr von Schimmel unter den OSB Platten?
Mein Verständnis ist, wenn sich die Dämmung zwischen den Sparren ordentlich mit einer Dampfbremse schließe, sollte mein Vorhaben mit dem Dach Boden kein Problem sein.
Wir uns überlegen zusätzlich die Decke (og zum Dach) zu dämmen.
Macht das Sinn?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Marchonisch".
Genauso, wie Du es geschrieben hast, ist es!
Die Dampfbremse muss an der warmen Seite angebracht werden, das ist die Decken-Unterseite zum Wohnraum.
Ansonsten gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum Holzwerkstoffplatten nicht in einem trockenen Raum (heißt: hier regnet es nicht hinein und es Gasbrennwerttherme auch keine Kondensation der der Holzwerkstoffoberfläche) verlegt werden sollten.
Marchonisch
Danke für dein Feedback.
Aber Wir planen die Sparren unter den Dachziegeln zu dämmen. Nicht aber den Dachboden zum Wohnraum.
Ist das ein Problem?
Joedreck
Ja, denn so temperierst du den Dachboden mit über die Heizung im OG. Dadurch brauchst du vermutlich eine höhere Vorlauftemperatur, was sich in der Effizienz niederschlägt.
Also entweder oben auch eine Heizung hin, oder aber die oberste Geschossdecke dämmen
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB Platten im Spitzdach
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
2Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
10V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
12Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
13Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
14Dachdämmung, Dach dämmen... 21
15Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
16OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
17Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
18Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
19Lüften im gedämmten Dachboden 23
