OSB Platten im Spitzdach
4,00 Stern(e) 7 Votes
Marchonisch
Wir wollen das Dach komplett mit 20 cm Wolle dämmen.
Den Dachboden wollen wir per OSB Platten schaffen.
Beim Lesen und Suchen im Netz bin ich jetzt über viele Punkte gestoßen die mich mehr und mehr zum Nachdenken gebracht haben...
Besteht die Gefahr von Schimmel unter den OSB Platten?
Mein Verständnis ist, wenn sich die Dämmung zwischen den Sparren ordentlich mit einer Dampfbremse schließe, sollte mein Vorhaben mit dem Dach Boden kein Problem sein.
Wir uns überlegen zusätzlich die Decke (og zum Dach) zu dämmen.
Macht das Sinn?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Marchonisch".
Genauso, wie Du es geschrieben hast, ist es!
Die Dampfbremse muss an der warmen Seite angebracht werden, das ist die Decken-Unterseite zum Wohnraum.
Ansonsten gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum Holzwerkstoffplatten nicht in einem trockenen Raum (heißt: hier regnet es nicht hinein und es Gasbrennwerttherme auch keine Kondensation der der Holzwerkstoffoberfläche) verlegt werden sollten.
Marchonisch
Danke für dein Feedback.
Aber Wir planen die Sparren unter den Dachziegeln zu dämmen. Nicht aber den Dachboden zum Wohnraum.
Ist das ein Problem?
Joedreck
Ja, denn so temperierst du den Dachboden mit über die Heizung im OG. Dadurch brauchst du vermutlich eine höhere Vorlauftemperatur, was sich in der Effizienz niederschlägt.
Also entweder oben auch eine Heizung hin, oder aber die oberste Geschossdecke dämmen
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB Platten im Spitzdach
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
7Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
9Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
11Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
12OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
13Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
14Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
15Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
16Dachdämmung, Dach dämmen... 21
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
18V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
19Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
