...du kannst halt RC2 einkaufen, damit bekommst du eine definierte Leistung oder du kaufst in Anlehnung an RC2, dass kann alles oder nichts sein.
Echtes RC2 kostet, da Fertigung und Montage aufwendiger sind, auch die Dokumentation ist Mehraufwand.
Je nach Anbieter müssen die Gläser in die Rahmen bzw. Flügel geklebt werden; dass bedingt bei Glasbruch oft neue Rahmen bzw. Flügel.
Wenn auch baulichen die Voraussetzungen geschaffen sind, gibt es die begehrte Plakette.
RC2 braucht:
P4A Verglasung = VSG 8mm mit vier PVB-Folien a 0,38mm
Zusatzverriegelungen laut Zulassung
Abschließbare Olive mit Bohrschutz
Glasfalzsicherung oder geklebte Gläser
Einbau nach Herstellerangabe in ausreichend druckfestem Mauerwerk
Bei Türen kommen Mehrfachverriegelungen und Bandseitensicherung dazu, evtl. Kernziehschutzrosette alt. Rundrosette
