Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
Alex85
@Alex85
Das beantwortet die Frage ja nicht; VSG kann auch VSG 6 sein!
Bei dem Aufpreis ist das eher kein RC2, dass solltest du noch mal hinterfragen.
Das Angebot beinhaltet RC2 Standard und wird somit geschuldet. VSG findet ebenfalls Erwähnung.
Der Rest ist mir da ehrlich gesagt voll egal. Um Fenster mach ich keine Wissenschaft.
Wir haben uns dagegen entschieden.
OG nur über einen Hang mit 42° Böschungswinkel zu erreichen
EG Hauptstraße, Straßenbeleuchtung, an der Front und zur Seite ein kleiner Abhang und eine Mauer mit über 1 Meter dazu ist dort der Zugang zum Geldautomaten der gerade in der Dunkelheit sehr stark frequentiert ist.
Noch dazu ist bei uns eine sichere Gegend mit bisher sehr wenig Einbrüchen.
Mizit
Ich häng mich mal hier ran.
Muss man ohne so ein "Zertifikat" befürchten, dass einem ein Fenster als RC2 verkauft wird, was in Wahrheit keines ist?
Der von uns anvisierte Betrieb, von dem uns ein Angebot vorliegt, ist ein von der Polizei "empfohlener" Betrieb, der solche von der Polizei vorgeschriebenen Fortbildungen usw. hat.
Oder ist das mit diesem Zertifikat gemeint ?
MundS
...du kannst halt RC2 einkaufen, damit bekommst du eine definierte Leistung oder du kaufst in Anlehnung an RC2, dass kann alles oder nichts sein.
Echtes RC2 kostet, da Fertigung und Montage aufwendiger sind, auch die Dokumentation ist Mehraufwand.
Je nach Anbieter müssen die Gläser in die Rahmen bzw. Flügel geklebt werden; dass bedingt bei Glasbruch oft neue Rahmen bzw. Flügel.
Wenn auch baulichen die Voraussetzungen geschaffen sind, gibt es die begehrte Plakette.
RC2 braucht:
P4A Verglasung = VSG 8mm mit vier PVB-Folien a 0,38mm
Zusatzverriegelungen laut Zulassung
Abschließbare Olive mit Bohrschutz
Glasfalzsicherung oder geklebte Gläser
Einbau nach Herstellerangabe in ausreichend druckfestem Mauerwerk
Bei Türen kommen Mehrfachverriegelungen und Bandseitensicherung dazu, evtl. Kernziehschutzrosette alt. Rundrosette
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
1Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.? 16
2Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
3Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
4Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
7Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Wie schalldicht sind Fenster? 15
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
14Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
17Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
18Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
19Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
20Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
